Снимал вилку для покраски и обнаружил, что сломаны оба пластмассовых колечка - верхнее и нижнее. Верхнее лопнуло и поперек и расслоилось вдоль. :(
Как я понимаю, они играют роль пыльников для подшипников. Диаметр рулевой 1-1/8". Наружный диаметр колечка ~46мм.
Прошу прощения за телефонное качество снимка.
Подскажите, пожалуйста, где такие штучки можно купить? Спасибо.
(029) 3-199-555 Velcom, (033) 6-909-555 MTC, 232014507 ICQ.
они не играют роль пыльников!просто если у тебяшток длиннее рулевого стакана и после установки вынока шток торчит в верш, в этом случае ставяться кольца, а если шток ровненько ложиться по выносу то тогда эти колечки никуда не впихнёш, но это не значит что у тебя не будет крутьться руль из-за грязи...
Хм. :(
Может я не так обьяснил.
Если считать с самого верха и вниз, то у меня последовательность такая:
нашлепка с болтом-шестигранником (1) > вынос > черное металлическое колечко (2) > четыре алюминиевых проставочных (как я понимаю) колечка — два пониже и два повыше (3) > конусное кольцо с маркировками и внутри ещё одно поменьше (4) > лопнувшее колечко (5) > верхний подшипник (6) > стакан > нижний подшипник (такой же, как и (6)) > ещё одно лопнувшее колечко, только стоИт оно вверх ногами (наоборот как (5)) > вилко.
Вот эти, самые ближние к стакану сверху и снизу, колечки и поломалися. :-/
я думал тебе нужно проставочное, просто на первой фотке не видно какое именно кольцо у тебя лопнуло
ничего у тебя не лопалось! они должны быть такими)
+1
плюс еще один. НЕ ЛОПНУЛИ приятель.
Правда?!
Ну, раз так всё хорошо, то всем спасибо за ликбез!
