Отдолжите примерить задний переклюк с манеткой и кассету.
D_I_M_O_N
у меня рама corsair ducat 2010. подходит для дерта, лайт фрирайда, трэйла.
2 комплекта дропаутов, горизонтальные и сквозная 12 ось.
сейчас катаюсь на горизонтальных, вторые лежат без дела.
хочется их снова задействовать.
на раме есть крепления для успока.
стоит бмх система с спрокетом манкинд 28т
хочу попробовать это все соеденить с мультиспидом. а покупать переклюк и все остальное для примерки слишком жырно. вдруг сразу продать придется.
может у кого есть задний переклюк (желательно не ниже срама) и манетка с кассетой, ведь есть такие, кто тоже переделал байк в сс.
мне только попробовать работоспособность такой связки, проехать пару км, и сразу верну.
если все ок, то покупать буду все новое. возможно куплю ваши детали, если они в хорошем состоянии и подойдут мне.
и так, нужно:
1. задний переклюк на 8-9 скорости (желательно короткая или средняя лапка)
2. манетка
3. кассета
4. успок ( не критично)
естественно, кол-во скоростей должны быть везде одинаковые. лучше, если это вообще все работало вместе.
о оплате за примерку и если подойдет, то и продажу, договоримся.
предлагайте!
Отлично, тока С бэмовской системой ты мультиспид не поставишь, т.к. звезда жирная, и цепь не налезет.
Варианта два: либо менять систему, либо искать БМХ паук под 4 лапые звезды (последний тоже сомнительно в Минске найти).
Фраза: "(желательно не ниже срама)" - просто убила |-)_) Срам 3.0 выдайте Дмитрию |-))
между прочим достаточно лайтовый переклюк
один удар - один переклюк =) зато петух целый останется...
D_I_M_O_N
про бмх-переходник на 4-х лапку подумал сразу. но можно и сс срамовскую цепь попробовать, я посмотрел, примерил, она не на много толще 8-ки. единственное, что смущает, так это то, что на задних тонких звездах может гулять поперек.
систему менять пока не готов, устраивает на все 100, вернее 200 (баксов )
за петух я спокоен, он мясной, 1 см толщиной. |-))
и я не спешу
предыдущая тема - https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/sovmestima-li-bmh-sistema-i-multispid-juzal-kto-takoe/
по поводу передней звезды и мультиспидной цепи подтверждаю - не подружатся. на примерять могу дать подточеную для такой цепи звезду на 33. она малеха кривовата, но с большего ездить на ней можно. и успок на перо лежит пока без дела, тоже могу дать погонять.
Сингловый срам не захочет нормально переключаться, потому что он сингловый - раз, и за счет того, что шире звезд кассеты будет еще хуже ;) И ЕМНИП, он не во все переклюки влезет.
D_I_M_O_N
ширина самого широкого звена примерно на 1 мм отличается от звена от 8-ки. просто на мультицепях небольшая формовка звеньев а в сс они прямые.
думаю нужно начать с поиска 4-х лапки переходника, иначе вижу гемор.
вот для этого и хотел бы взять попробовать сначала с цепью сс.
померьте кто-нибудь ширину зазора в переклюке, в районе роликов, и напишите сюда если не сложно.
главная проблема возникнет не в работе сс цепи с переклюком имхо. а в работе цепи с кассетой. я примерял кмз 710 к 8ск кассете, она совсем не хотела туда садиться нормально. потому что расстояния между, например, 3 и 5 звездами недостаточно чтобы цепь нормально села на 4-ю.
D_I_M_O_N
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Апр, 2012 в 16:25
Дима не майся хренью - ищи шатуны.
решение лежало на поверхности.
велосипед давно изобрели...
7005 T6 alloy CNC machined chainring created for Dual, 4X, Dirt, Street.
• 4mm thickness
• Very strong &durable for use with MTB chains
• Perfect for singlespeed use
• Will also work with 7, 8, or 9 speed setups
• Durable anodized finish with cool laser engraved logos
• Teeth - 36 т
• Colour - Black
повторюсь - для теста звезду могу дать поюзать совершенно безвозмездно. потому что если не покатит, продать бмх звезду на 36 за адекватные деньги имхо будет нереально
D_I_M_O_N
ответ в личке
п.с. под какой диаметр оси твоя звезда?
у меня 22
