Цитата сообщения от videomaster отправленного 25 Июл, 2018 в 22:24
Пряжка есть? Если нет, то нужно сначала её искать, тогда и по стоимости сориентирую.
Пряжки нет, даже не знаю где и искать ее
Поищу. Думаю день-два и информация будет.
Да, а историческое соответствие обязательно? Это же для МР-40 ремень, если я не ошибся?
Ответ в лс
Вверх!
Ошейник для ньюфаундленда. Размер, почти как мой ремень )))
Натуральная кожа, сталь, язычок под пряжку, полностью ручная работа.
Пенал-призма. Вместительный. Размер 19х6 см.
Натуральная кожа, ручная работа.
Документница. Два отдела для документов до формата паспорта и четыре для формата карт.
Размер 10х14 см, в данном случае размер минимализирован до вкладывания паспорта впритык, при необходимости можно немного или больше увеличить.
Возможно исполнение в другом размере, цвете, внутреннем наполнении и так далее.
Пенал-скрутка. Размер 40х21 см в развернутом виде. Натуральная кожа, ручная работа.
Предназначен для хранения всего, что душе угодно. Цвет, размер, конфигурация и прочее может быть изменено по желанию.
Может быть выполнен в формате велосумки, с креплениями к седлу или рулю.
Во сколько примерно обойдется разгрузка для фотографа, типа такой:
В зависимости от конструкции от 150 рублей.
Мужской кошелек. Море кармашков и отделений. Можно разместить всё:
- отдел для купюр;
- два кармана для документов формата паспорта или чуть больше;
- 8 кармашков для карт;
- отдел на молнии;
- дополнительный карман;
- карман-клапан с прозрачным окошком.
Размер 10*15 см в закрытом виде.
Мега-тренд ушедшего лета и наступающей осени - сумка-банан.
Одно отделение. Может быть выполнена в другом размере и формате.
Бифолд с отделением для монет. Компактный, тонкий, для своего размера весьма вместительный.
Отдел для купюр, три отдела для карт, отдел для монет. Под отделом для монет скрытый карман.
Размер 9*11 см в закрытом виде.
