Недавно сделал тоже самое с веслом жены, что и goga ml со своим веслом в этой ветке.
Основная мотивация - (руки мёрзнут по весне, и люминий пачкается, такие мы нежные :))
Термоусадку(ТУТ) использовал 50/25мм - довольно удобный размер.
Усаживать термоусадку лучше термофеном или с расстояния газовой горелкой - (пламенем зажигалки не рекомендую -т.к. ТУТ плавится и коптится).
И надо помнить, что ТУТ усаживается, как вдоль, так и поперёк - не забывать давать запас на продольную усадку.
Про термоусадку почитать можно здесь:
http://www.mettatron.ru/stati-po-termousadke/rekomendatsii-po-termousadke.html
По плавучести весла - видел, что у некоторых водников классические весла забиты пробками (может, это и заводской вариант).
Возможно, могут подойти - соразмерные пластиковые баночки, может от лекарств, или ещё от чего, тоже запихнуть в лопасти.
Ещё можно свернуть трубочкой и запихнуть полиэтиленовый упаковочный материал (тот, что с воздушными шариками, которые многие любят полопать). С возможностью обновлять/сушить/ну и полопать конечно ;D.
Lyaksej:
ИМХО, если плаваете в заморозки, с инеем и снегом, не стоит себя мучить, купите неопреновые перчатки:)
Когда пользовался алюминиевым веслом и боялся что уплывет, надевал на него надувнутость (типа нарукавников для детей). Дополнительного веса немного, на спокойной реке можно снимать и сдувать, яркий ориентир в случае потери.
как-то в походе распаковали байду, на которой раньше никогда не ходили. На веслах никаких колец. Проблему решили за 5 минут - отрезали от пластиковых бутылок горлышки, сделали из них воронки шириной примерно 8 см. Дальше на весло наматывается изолента, чтобы образовалось утолщение. Потом насаживается воронка (от центра к краю). Фиксируется и герметизируется изолентой. Все готово! Вот уже 5 лет прошло - так и не менял пластик на резину. Зачем менять, если все нормально?
Не хватало прошлым летом такой мелочи, как напульсников для спортивных занитий,
для быстрого удаления потовыделений с поверхности лица.
По идее - должно работать и в водном туризме если разместить их на вёсельном серядничке.
Можно грябать и изредка прикладывать этакую промокашку к поту на лице, который всё наровит попасть
в глаза (ощущение не из приятных).
Опыт использования термоусадки.
Спасибо Lyaksej за сабж.
Сначала было все радужно и великолепно, но потом оказалось, что у палки два конца ;)
Обтермоусаженные весла проходили испытания на каменюках карелии.
Термоусадка была как-бы с эффектом софт-тач.
Поэтому нехватало скользкости в проворачивающейся части.
С весел пыль не сдували, в результате почти сразу на термоусадке стали появляться заусенцы.
Причем норовили возникнуть в самых неприятных местах - там где руки.
Вывод - надо искать термоусадку более плотную и скользкую, чтоб было совсем кузяво.
ЗЫ.
В продаже такую видел но диаметра маловатого....
Самая оптимальная стоит на пластиковых "Тритоновских" веслах. Но там с ними свои проблемы...
Как я из Вольно-Ветровского Весла трехсоставного весла 2, 4м делал 5 позиционное по длинне (1, 97-(2, 02)-2.07-(2, 12)-2.17) и 5ти позиционное по углу (0-30-45-60-90) под левый и правый хват.
Скажу честно - это все сделано с явным избытком, а причина проста: пришло слишком длинное весло которое брал как запасное и поскольку я новичек на воде - то захотелось некий универсальный снаряд чтобы понять нюансы
+ пришла байдарка Илекса по которой были разные, но не четкие рекомендации по длинне весла (от 1, 97 - до 2, 2м).
Исходное:
Разобрал внутреннюю часть трех-составного весла - вынул внутренние опорные трубки - обрезал внешнюю трубку (обрезал так-же и вёсельные трубки) чтобы шаг на каждой стороне получался около 5см.
На внутренних трубках высверлил отверстия для изменения угла под защелку 0(было)-45, на другой 60-90(было).
Собрал внутреннюю часть трехсоставного весла на обычных заклепках (в каждом хоз. магазине)
На весельных трубках высверлил 4 ряда отверстий с углом 0, 90, 180, 360 с шагом 5см.
Т.к в крайних положениях по длинне весло стало люфтить в сочленениях, взял 2 куска пластиковой монтажной трубы, которая надевается наверх стыка как внешняя трубка - люфты пропали - жесткость выросла - грести удобно.
Чтобы верхняя трубка не сползала - концы зафиксровал изолентой.
Не спорю, конструкция могла-бы быть продуманнее, но т.к. до похода оставался 1 день - приходилось быстро соображать на ходу. И все было сделано дома на коленке за один вечер.
Итог - на этом весле в положении 1, 97 угол 60 градусов пройдено около 220км за 6 дней на одноместной байдарке Илекса.
Нареканий и замечаний не выявлено.
На фото Электрон на байдарке Илекса с тем самым веслом.
Других фоток пока нет - извиняйте... нужно-будет - сфотаю - выложу...
а, да- чтобы весла не набирали воду (особенно тайменеские алюминиевые - просто набиваю внутрь упаковочного пенопласта - места для воды не остается - мелочь, а приятно... )
Апгрейд алюминиевых вёсел для водного марафона Налибоки - лопасти натереть до зеркального блеска - чтобы слепить догоняющих (можно поиграть выгнутостью чтобы поджигать издалека), края лопостей заточить как ножи, чтобы при случае дать обгоняющему в бочину - "ибо ненефиг!".
Баянчик удалён.
Получилось по два отверстия недалеко друг от друга?
В перспективе может там и сломаться. Разборные весла с годами разнашиваются и люфтят, могут ломаться и разбираться. Но до этого могут и годы пройти.
А тему байдарочного милитаризма мы уже раскрывали:
https://poehali.net/forum/turizm/tur-boltalka/ispolzovanie-bajdarok-dlya-specoperacij/
Ну весло делалось не как самоцель, а как экспериментальный снаряд - понять что к чему и как.
Плюс трубка снаружи увеличивает жесткость, что должно по идее увеличить срок службы...
Ну а коли - Износится, сломается - возьму уже именно то что нужно.... со знанием дела...
Извиняемся... почистил...
