Швейцарский велотурист побывал в Замбии волонтёром, фотка оттудова:
Никто не в курсе, у нас печки кто-нибудь продает или делает на заказ? Надо 2 штуки.
Такая подойдёт?
http://turlan.by/products/prochee/pechka-turistskaya.html :)
* Так же регулировку оборотов двигателя можно проводить при помощи электронных компонентов собрав простую схему с переменным резистором, который довольно удобно справляется с задачей регулировки
Так например:
https://poehali.net/u/4246/u/67241_l.jpg
*Электронный регулятор оборотов + он же преобразователь напряжения питания вентилятора, может служить и преобразователем для зарядки 5В девайсов.... – чуть позже, возможно, покажу его.
Преобразователь куплен тут (параметры тоже там).
Проходной регулятор (фото №2) собран на вышеприведённой схеме. Почему проходной? Потому, что может быстро встраиваться в цепь - между электропитанием и вентилятором (фото №3). Зачем? Затем, чтобы, когда нужно более тонкое регулирование факела (к примеру, при жарке рыбы или варке пельменей), то его можно быстро встроить в цепь, а при надобности максимального факела регулятор оборотов (тоже быстро) исключается из цепи (фото№4), но это не обязательно.
Плюсы и минусы такого выбора сопоставимы с параметрами аккумуляторов с низким саморазрядом, "тучей" недоразряженных АА батареек в многодневных походах и на сколько надёжна/не надёжна, защищена/не защищена электроника.
То есть некоторые плюсы:
некоторые минусы:
Хотя и кустарного производства, но данное дополнение, на мой взгляд, делает печь более удобной в использовании.
Чтобы не паять регулятор, можно взять вот такойDC 1.8V 3V 5V 6V 12V 2A Motor Speed Controller Switch PWM 1803BK
Кроме того, ручка совмещена с выключателем, а также его не нужно отключать, т.к. он позволяет регулировать от 0 до 100%. Ну и он экономичнее линейного регулятора по схеме выше, так как не рассеивает "лишнюю" мощность в тепло.
А маленькие меха не вариант? :)
Представляется довольно полезной штукой.
как-то довелось жарить шашлыки на конкретно сырых дровах с помощью ножного насоса типа как для лодок или надувных матрасов. насос решал. но равномерный поддув вентилятором в печках, о которых тут речь, возможно решает больше.
Мне кажется, что это из разряда динамо-зарядок. Крутишь долго - шума много КПД мало, а повербанк подключил и забыл....
У печки зачастую приходится крутиться, подбрасывая маломерные дровишки, а если и поддув на себя взять - буит похоже на "человек оркестр" :) - если всё это одному выполнять....
Вес/ объём - наверно не критичны (по картинке трудно понять).
Вот, новая снасть для барбекю на базе моей самой маленькой турбо печи "Гном"
Работает хорошо. Топливо - уголь.
При необходимости - включил, выключил.
Обсуждение печки из термоса в отдельной теме:
https://poehali.net/forum/turizm/matchast/pechka-iz-termosa/
Да. Если кто-то изобретет или найдет толковые чертежи, то вырезать из нержавейки на гидрорезке любые печные причуды доволи несложно. Пинайте, поделюсь контактами умельца. :)
PS Не коммерческое предложение.
зачем гидрорезак когда и зубилом неплохо ? ;D
поскольку с "термосом" дело зависло - а девайс нужен уже через неделю -то вчера довольно быстро сляпал проверенный вариант разборной щепницы (по мотивам широко известных в Интернете чертежей)
ранее года три назад я уже делал подобную щепницу.. она неплохо себя показала в парочке походов, но потом она понравилась одному хорошему человеку и я её подарил.. и вернулся обратно к чистому газу.. но, к сожалению - как показала жизнь - газа не всегда хватает..
этот вариант отличается тем что котелок с водой практически полностью входит в печку.. и изначально планируется применять эту печку и с дровами и с газом.. кстати от газа литровый котелок ( примерно грамм 800) закипает за 6 минут (в комнатных условиях)
из предыдущего опыта знаю что если к газу добавить и хороших щепок - то закипит раза в 2 быстрее..
вот через неделю - проверю - хотя что тут проверять - уверен что всё будет нормально..
одного котелка (литра) -хватит на двоих.. :)
подкотельник (аккурат на одного)
во фляге тоже можно кипятить воду
вид сверху (надо бы ещё добавить сплошную пластинку для углей.. - скажем крышку от консервной банки)
не шибко аккуратно - но зато за 3 часа из бросового листа жести с помощью молотка, зубила и какой то матери..
котелок от газа "не на полную мощность" закипает за 6 минут
размеры в сложеном виде - 20х15х0.5 см.. вес - 330 грамм..
железо - корпус от старого прибора.. прогорит и проржавеет за пару лет, но зато даст оптимальные размеры для щепницы из нержи..
а печку из термоса я обязательно доделаю - ибо только она позволит мне готовить не выходя из лодки на берег..
Вот, ещё одна, моя последняя работа.
Печь "Изгой"- самая маленькая турбопечь из моей коллекции.
На сравнительном фото она крайняя слева.(камера 6х6 см.)
Средняя-"Гном"(камера 7х7см.), крайняя справа-"Скаут"(камера 9х9см.)
И "Скаут" и "Гном" проверены временем, чего не могу сказать про печь "Изгой".
Печь "Изгой" изготовлена мной как игрушка. Возможно "Изгой" будет последней в этой линейке печей подобной конструкции, хотя такие же сомнения у меня были и к размерам "Гнома". То, что "Изгой" будет работать у меня нет сомнений.
Поживём - увидим.
Принципы работы всей линейки конструкций отработаны и проверены.
Пробуйте повторить и улучшить.
Только что вернулся с рыбалки на озере ... на острове....
Готовили не только рыбу, но и .....
Не повезло с погодой!!!!!!
После беспощадной эксплуатации приставки барбекю к печи "Гном" пришло время менять верхнюю "дырявую миску".
Устройство показало класс и, как видите не закоптило чайник. Топливо уголь, а вечером, для ведения беседы, работала как костёр, где горели любые деревяшки и старые головёшки. После начала дождя это устройство было установлено на столик под тентом и, питаемая пеллетами, продолжала приносить тёплую радость двум старым музыкантам ансамбля "Зеркало" города Екатеринбурга(Свердловска).
