Случился прокол в коврике, знаю что существуют наборы для ремонта и заклейки по типу вело заплаток.
Прежде чем воспользоваться вело заплаткой, хочу спросить кто нибудь встречал наборы для заклейки ковриков у нас в Минске?
Все зависит от того, какой коврик. Из чего верх сделан?
Самонадувающийся коврик Therm-a-Rest.
Из чего сделан хз
Из чего сделан хз
Ремнаборы для термарестов были в Искателях приключений, еще могут быть в Фортинте.
Это первое что я сделал.
Обзвонил все магазины торгующие тур снарягой. У них ничего нет.
С сайта термареста:
Should you find yourself without access to Therm-a-Rest Repair Kits, repairs can also be made using items commonly found at most outdoor gear shops. (Remember that for maximum effectiveness, ALL of the below repairs should begin with a clean and dry mattress. An alcohol swab is an ideal cleaner that dries fast.)
* Small leaks not requiring a patch: A urethane-based glue should be used. Some popular brands are SeamGrip® and AquaSeal™. Apply a small dab, large enough to completely seal the hole, and allow 24 hours for drying. If your mattress fabric is relatively smooth like the NeoAir or Trail mattresses, peel-and-stick bicycle tube patch kits are an option offering instant repair.
* Larger holes and tears: All mattresses can be repaired with a self-adhesive fabric patch—like those used to repair jackets and tents. These are commonly found in outdoor gear shops. Cut the patch in a circle to generously cover the hole. Apply a small amount of urethane-based glue to the back of the patch and the area to be covered on the mattress. Apply patch and press firmly. Wipe away excess glue from edges and allow 24 hours to dry.
Или на ебее ремнабор заказать
Should you find ....
ёкараныбабай, читаю нихрена не понимаю, может тут по иностранному написано, и ШТО?
Там же на чистом англицком написано - проколы заливаются любым уретановым клеем. На Neo Air и Trail серию можно обычные велосипедные латки клеить. Большие дыры клеются любым самоклеющимся ремнабором для курток или палаток и тем же клеем.
Было еще что-то про алкоголь, но я не понял. Наверняка предупреждение, что незамоченый коврик снимается с гарантии ;D
Пока заклеил заплаткой для вело. Держит хорошо.
Посмотрим на сколько хватит
