Цитата сообщения от zyfix отправленного 7 Ноя, 2018 в 19:53
Цитата сообщения от joi отправленного 7 Ноя, 2018 в 19:47
но проблема в шаге резьбы - у меня 10мм, а в основном везде 15мм, и часто не пишут шаг вообще, думаю нужно еще поискать и найти реально.
Хутчэй так: 1, 0мм або 1, 5мм.
Да, именно, у меня опечатка, поправлю спасибо
Если не ошибаюсь чтото такое должно подойти: https://ru.aliexpress.com/item/M10-1-0-m10-1-25-DIN912-m10/32920364771.html?spm=a2g0v.search0204.3.31.9ef643c0Pbwm8a&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5728815_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_537_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_10887_5733115_100031_5733415_321_322_10103_5733515_5733615%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=a657b15e-13e5-42de-87a4-6734491322e1&algo_expid=a657b15e-13e5-42de-87a4-6734491322e1-4
Вобщем есть похожие винты с нужным шагом - 1.0мм, длинну можно подрезать, под шляпку на крайний случай гайку. Вобщем заколхозить можно чутка. Поищу м.б. с круглой головкой и т.д. Альтернатива - выточить у токаря.
Всем спасибо за отзывчивость и помощь!
P.S.
Извиняюсь если вдруг нельзя кидать ссылки на али.
Joi
посмотрите на родной винт
видите часть без резьбы
она там не просто так
эта часть входит в подшипник или отверстие в ухе
у стандартных винтов диаметр по резьбе меньше чем этот
а у стандартных винтов с не резьбовой частью диаметр гладкой части еще меньше тк резьба получается накаткой а не точением
далее
посмотрите на шляпку со стороны резьбы
видите маааааленький выступ
это сделано для того шляпка винта прижималась к внутреннему кольцу подшипника и не касался наружного
если закрутите винт с обычной плоской шляпкой или подложите плоскую шайбу то понимаете в чм будет разница
короче
обычный винт можно приспособить если подходит по резьбе
даже если тупо вкрутить не заморачиваясь то оно даже поработает некоторое время
но если хотите нормальный винт
то самое простое и дешевое решение это сделать по образцу
Сп
Цитата сообщения от zxv отправленного 8 Ноя, 2018 в 21:54
Joi
далее
короче
Спасибо большое, я по неопытности внимание не обращал, очень полезно! Пока буду вытачивать - нужно будет проконтролировать эти моменты.
Joi
далее
короче
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать другой металл - например латунь или сталь/титан? Какие негативные моменты могут быть? Винт вкручивается в алюминиевую раму, но поверх резьбы из алюминия идет стальная резьба... Я не разбираюсь, но по виду на алюминиевую резьбу рамы накручена чтото вроде стальной резьбы ввиде пружинки.
