Поделитесь ссылками, где могу найти что-то полезное, или ответьте хотя бы вкратце:
- Реально ли вообще ездить на трубках где-то кроме соревнований?
- Реально ли поменять трубку в полевых условиях, в случае прокола?
- Если без крайностей, какие трубки надежнее в плане защиты от проколов (проще говоря, какие трубки купить для начала).
- Сколько км трубка может прожить при нормальной эксплуатации по хорошему покрытию?
- Существуют ли ремонтопригодные трубки? (в случае прокола)
- Есть ли толк от использования герметика? Если все-таки есть, то какой герметик и как пользоваться.
- Каким клеем приклеить трубку? Нужна ли тканевая лента между современной трубкой и ободом? Есть ли это все в комплекте с новыми трубками? Где это все купить? (на виггл и чейне не нашел ни клея ни ленты).
- Можно ли оторвать трубку, а потом приклеить обратно (обода со скрытыми шайбами – иначе не добраться).
Спасибо!
Вот теперь немного понятнее стало - дальше постараюсь сам разобраться! Спасибо!
Скажите, пожалуйста, если колесо зажато, а все равно ходит немного влево и вправо на миллиметр, это скорее всего подшипник?
имхо втулку перебрать надо
Скорее всего конусы под замену
Я так понял зажато эксцентриком а не конусами. Когда конусом затянуто ничего ходить не будет, возможно и крутиться не будет ))
Ну вот закреплено колесо, как обычно. Но ходит немного. Как 8-ка, но не совсем xD Волнуюсь трошки.
Не понял 8-ка или болтается? Если люфт то убираем регулировкой. Вы в минске находитесь? Могу помочь.
подскажите плз насчет покрышек 25мм. Кто на таких ездит по городу? Поделитесь кто-нибудь отзывом
У меня 25 сзади стояла. Собственно что интересует? По городу можно и на трубках катать, но не долго)) тут как повезет.
Откатал лето (800+км) на Schwalbe Lugano Protected 25mm. Без проколов, комфорт чуть лучше чем на Мишлен Литион, который кстати пробил и заменил в первый же выезд. Была на новых покрыхах проблемка - на девственной резине был гребешок по центру - 2-3мм, чирил вилку сзади. Вырезал из полоски алюминия такой же толщины 2 полукольца и подложил их на ось заднего колеса, т.е. опустил на пару мм колесо. Колесо давно обкатано, но снимать не стал, так и езжу.
Для города чаще использую гибрид - Кадейл СХ с карбовилкой. Лучше во многих отношениях : комфортнее - колёса мягче, седло удобнее, посадка выше; безопаснее - иногда на тротуар заезжаю. Немаловажно - на гибриде можно в обычной одежде, на шоссере в джинсах как-то не катит.
так дело в том, что у меня гибрид и стоит резина 38мм, хотелось бы поуже. очень понравилась резина continental grand prix classic 25мм. не критичны ли бордюры и тд? . Я хотел бы услышать отзыв того, кто каждый день катается по городу на такой узкой резине (т.е. по тротуарам, а не только по проезжей части)
Ну так бы и спросил.
Я на гибриде 4 пары попробовал, есть чем поделиться. Сначала стояли отличные покрыхи Schwalbe Maraphon Plus, 28mm, пришли с велом. Показалось жестковато, обул Michelin Trakker, 37mm. Стало гораздо комфортнее, но тяжелые, и протектор немного тракторный. Поменял на слики Michelin City, 32mm. Супер, почти оптимум, но к тому времени освоил покупки с Чейна, купил задёшево снова Michelin City, но уже 28mm, со светоотражающей полоской. Катал до конца сезона на них, накат отличный, без проколов.
Хочу попробовать ещё комбинацию из наличных Michelin City, 32мм назад, 28мм вперёд.
А 25мм на гибрид, по-моему, извращение. В скорости не выиграешь, для этого нужен шоссейник, в комфорте проиграешь. Думаю, даже вид у него будет извратный.
Да 25 для гибрида перебор.
Бордюры критичны.
Можно заскочить в колею трамвайного рельса а также в решетку ливневки.
32мм будет золотой серединой. Если дело в весе, то есть модели по 300-320 грамм в этом размере.
