а вот передний переключатель стоит оставить. иначе будут проблемы со соскакиванием цепи на расколбашенных дорогах.
впринципе на передаче 46-28 в раубичах на асфальтовых горках заезжал. значится как вариант на горном 32 спереди и 11-32(34) сзади имеет место на быть
задний SRAM решает проблему расколбаса
расставим точки над ё.
1. испытания прозодили на шоссейном веле, жосткая (по сравнению с марзокай ехр) вилка, колеса с 8-9атм.
2. расколбашенная дорога это асфальт с иногда встречающимися выбоинами и вбоинами (если их много, сбавляю скорость)
3.решил тогда проблему с помощью переднего переключателя и вкручиванием болта L
механизм соскакивания цепи по ощущениям такой: на ямке изза удара цепь сверу подпрыгивет и при дальнейшем прокручивании она сваливалась на фик. пробовал перед въездом на кочку не крутить педали, все равно. а после каждой кочки прокручивать педали назад было лень - кочок было много, а цепь слетала где то раз на 3-20км.
Я вообще замечал соскоки цепи именно на малых звёздах, в частности на 2-ой. Вообще очень часто бывает так, что катаю на 3-ей передней звезде, а по сему считаю её отнюдь не лишней. Во многих случаях было замечено, что передача 3-4 - это та же 2-6 (на 8-скоростной кассете). С тех пор, как это мною было замечено, я этим и пользуюсь. Во многом думаю, что это целесообразно хотя бы для того, чтобы не показалось так, что 2-ая передняя звезда изнашивается быстрее всех. А для того, чтобы всходить на горки, даже на достаточно крутые, мне хватало, чтобы встать на ноги и идти на 3-4. Естественно, в данный момент я говорю об асфальте, но и гравейка не выпадает из исключения, поскольку достаточно быстрый каденс на тряске меня задалбливает.
поднимем-ка мы тему
Как заблокировать в манетке 3-ю передачу, чтобы она не включалась вообще?
поднимем-ка мы тему
Делается это не в манетке, а в переклюке ограничительными болтами
поподробнее? Если я правильно понимаю, ограничительные болты регулируют положение рамки вправо-влево. Таким образом, если я выкручу его максимально влево - чтобы на 3-ей передаче была 2-я звезда, то что будет на 1-ой передаче?
А ничего на 1-й передаче он упрется в ограничитель...
В крайних положениях
