Апнем немного)))
"Советский размер" - 42 ровно.
Обвел стопу карандашом - 27, 2 см. Говорят, надо брать размер стельки на 2-3 мм больше.
Хотимые Скотто-туфли - например такие или такие
Какой размер просить?
Микола написал выше про размеры...
...и у меня Скоттоботы тоже подошли размер в размер 44 на 44
Вот это и настораживает ))
Согласно их же Скотто-таблице, на стельку 27+ нужен 43...
тут еще вопрос , в каких единицах пишут размер на БК.
По Шимано туфлям надо брать на 1 размер больше, чем реальный. ;D Не боись нога не будет болтаться, летом ноги от жары чуть "опухают" , а на сезон осень-весна позволит надеть носок потеплее.
или на 2 размера ;)
Шиману я мерял как-то у Володи-Веломана: на мой "советский" 42-й идеально садится 44-й шимановский. Туфли были М087.
087 нейкія маламеркі. 087 44 як звычайная шымана 43
Вот, приехали мои Скотто-туфли :) С доставкой в 120 $ обошлось.
Брал 43 EU, по факту получилось чуть великовато - наверное на 1/3-1/2 размера, но если надеть носки чуть потолще - сидит очень хорошо. Наверное, 42 EU был бы мал, хотя не мешало бы проверить. Дам знакомому ( у него наш 43) померить, посмотрим, что выйдет.
Стелька по факту 28, 3 :o (вместо заявленых 27, 5), но она гнутая, если не разгибвть, где-то 27, 8. На обратной стороне стельки написано 42-44.
разгінаць сьцілку ня трэба :)
і тады прыблізна 1/2 памеру й атрымоўваецца.
Там что, дырки в пятке? #)
А заявленные 27.5 - это именно размер стельки? Обычно если пишут размер в см, то это размер ступни, размер стельки покупателю то зачем? А то так еще можно длину шнурков в качестве размера приводить :)
не, дырок в пятке замечео не было :|)
Просто оставлю это здесь:
поделюсь наблюдениями....
и так велотуфли которые мне в пору:
шимано 50 размер
сиди 49 размер
данные являются неоспоримыми, так как получены практическим путем одевания обуви на ногу.
уже исходя из этих данных видно, что размер в сантиметрах существенно не совпадает. 31.8 у шимано против 29.5 сиди. мои измерения длины стопы сидя, на стуле, дают 31см. но... если я буду стоять, длина стопы будет почти 32см. а если измерить не длину стопы а пятно контакта стопы с полом, то длина будет 29.5см. так что сами по себе сантиметрах не дают никакой информации без понимания методики измерения, которая, судя по всему разная у каждого производителя. стандартов нет.
вывод: единнственный способ не ошибиться при покупке, это мерять обувь.
теперь вот вопрос или просьба:
кто носит обувь DIADORA напишите Ваш размер и измерения по стельке. идеально конечно померять обувь начиная с размера
EU 46 / US 12 / UK 11, 5 / 30, 0 cm
Diadora Caymano - EUR 42 / USA 8.5 / UK 8 / JP 26.5 - по стельке 25.5
напишите подробно что измеряли.
можно измерять проекцию стельки на плоскость. можно измерять длину стельки с учетом кривизны поверхности внутри или снаружи. можно измерять длину стельки от начала изгиба пятки и до начала изгиба носка. я же писал выше, что весь смысл в том, что бы понимать, что именно измерял производитель, написав свои сантиметры. короче надо найти именно эти точки измерения при которых получаются данные с коробки от обуви.
и хорошо бы знать при этом длину стопы и опять же методику измерений.
