... этот самый Cadence. Сволочь :-/
После падения. Внешних повреждений нет. Нажатие на кнопочку (на приемнике) отзывается зеленым миганием. До падения были замечены странные симптомы: ни с того ни с сего во время катания по Цнянке заявил "Too many signals". Вчера то же самое сказал дома.
А расстояние между датчиком и магнитом на шатуне в норме? (там кажись не более 4 мм должно быть)
Вроде, в порядке. Впрочем, попробую еще больше приблизить...
я в своей сигме 1200 банально заменил комплект батареек и кажися заработала ...
замета батареек - метод самый простой и чаще всего помогает.
Поэкспериментировал с расстоянием между датчиком и приемником - не помогло. Также склоняюсь к замене батареек.
Кнопочка, скорее, на передатчике? приемником является то, что на руле. а кнопка на transmitter. тогда ее (лампочки индикации) зеленое мигание говорит о том, что батарейка ОК.
Ты прав - на transmitter'е, конечно. Полагаю, в этом случае смена батарейки ничего не даст?
Разобрать, просушить, собрать грметично ... У максура подбные симптомы были ...
Попробовал разобрать. Не получилось, силу не стал применять. Впрочем, судя по тому, что видно через отсек для батареи, влаги там нет.
Покрутил передатчиком в непосредственной близости от магнита на шатуне. Каденс считает. Как ставлю на перо, не считает. Манипуляции с положением по горизонтали и наклоном к магниту дело не меняют. Может, все-таки батарея подсела? Понимаю, что самый простой способ убедиться в этом - купить новую, но как-то не было подходящего случая.
Кстати, был субботу в Shimano-Сервисе. Передатчик можно купить отдельно (в комплекте с магнитом на шатун). Стоимость $16. Наличие запчастей радует.
Вылечилось действительно банально - заменой батарейки в самом компьютере. Перед заменой он перестал считать скорость и километраж, но предупреждение о разряде батареи так и не выдал...
