Амортизационные вилки: ТО, ремонт, модернизация, выбор, обсуждение матчасти.
перестаем гадить в ветке ивана и переходим сюда
флудим про все что связано с матчастью по амовилкам
все что успел
Цитата сообщения от midser отправленного 6 Май, 2009 в 22:47
Цитата сообщения от pashevich отправленного 6 Май, 2009 в 22:32
Откручиваешь две гайки - вуаля - вилка разобрана, чистишь от того, что туда набилось, смазываешь. Если есть люфт - снимаешь пластиковые направляющие и подматываешь изолентой.
эт которые снизу на ней ?
Цитата сообщения от михалыч отправленного 7 Май, 2009 в 14:40
имеется вилка RST Gila SL, ход 100мм
ДУБовая!Получится сделать её помягче??
Моего веса не хватает чеб продовить её на 100%.
Мот я для яе легкий(72кг)?
Цитата сообщения от eremey отправленного 7 Май, 2009 в 15:10
разбери почисти смаж
обычно помогает
мягкость будет как с новья или даже лучше
Цитата сообщения от vitebsk\&\#039\;biker отправленного 7 Май, 2009 в 15:20
а что можно сделать с эластомерными вилками типа suntour m2000 63mm, чтобы она была помягче? тоже разобрать - почистить? ответ выбросить я уже слышал)))
чего -то я не наблядаю каких-либо гаек для разборки. или она одноразовая? ;D
впринципе да
переборка чаще всего помогает
труба ноги снизу сплющена и прорезан паз для оси колеса?
если так то винт держащий чтоб штаны несьехали с ног находится внутри ноги
возможно его будет видно если снять крышку с верху ноги и посветить в глубину фонариком
чтоб его открутить нужен шестигранник и ориентировочно 20см-й удлинитель
в свое время комплект этих приблуд обошелся мне тыр в 25-30-ть новая вилка такого типа на жданах тогда стоила гдето 40-50тыр
ну и навсякий случай
в той вилке что я перебирал винт был только в одной ноге
[/quote]
впринципе да
[/quote]
ну да. все правильно. болты я видел раньше когда потерял заглушку ))) насколько трудоемка операция сборки разборки этой вилки? может как нибудь за сок будет возможность инстрУментом попользоваться в своем присутствии? )))
[/quote]
Цитата сообщения от zaz911 отправленного 11 Май, 2009 в 14:27
Уважаемые знатоки вилок, насоветуйте мне
плиз вилочку для туристических поездок в основном.
Чёб мяяягенькоя была, хорошо отробатывала мелкие неровности так как в походах как правило только они и встречаются.С ходом до 100мм.
Всякие там отскоки и другие фичи меня слабо интересуют.
А самое главное вилочка должна быть надёжной, и под вибряки.
Кстати у моей RST Gila SL пробег совсем маленький (600-800км) и поэтому она закакаться не успела и вела себя плохо с самого начала.
Ах да !Бюджет около 100 мёртвых ихних предводителей.
хорошо работающая вилка и стоит хорошо
с бюджетом 100$ из нового можно купить только часто упоминаемый сантур xcr lo но я неуверен что стоит этим заниматься
ездить на том что есть и не парицца
зы имхо амовилки на велосипедах принципиально не могут хорошо отрабатывать мелоч...
или я просто на таких некатал
