steepmale
Народ что сделать за метел сегодня такой люфт при зажатай ручки тормаз. втулки Mavic ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ???????????????
steepmale
да я быстро печатал мне в падлу разбирать тут все ошибки :) :) :) что можно сделать?
что за проблема устранить? конусный ключ и ключ на 17 - и вперед на мины.
А вообще у роторов класса слх и ниже есть люфт. Зажатие гайки до усрачки проблему не рещает, поэтому забей и катай.
Не решает, потому что люфтят заклепки, а не центрлок.
Забить и катать, так как ни на что не влияет.
steepmale
:) :) :) Fut люфт точна в шлицах , роторы XT, задний не люфтит . А не разобьет если ЗАБИТЬ И КАТАТЬ?
Юзая центрлок, не представляю даже теоретически где может быть люфт в шлицах центрлока.
steepmale
бляяяяяяяяяяяяя сам ротор люфтит на шлицах :-6 :-6 :-6 :-6 :-6
зажми сильнее
У меня дешёвые были - не люфтили. Не играйте в маркетолога
steepmale
интересно эта разбиваются шлицы на втулке или пазы в роторе? где то читал что посадка у мавиковых втулак прослаблена и что люфт это норма.
Сталкивался с подобной проблемой
Есть роторы с разной толщиной посадочных шлицов. На одной и той же втулке при одной и той же зажимной гайке один ротор садился мертво, второй люфтил.
Так же есть разные ггайки. На одной и той же втулке тот же ротор одной гайкой зажимается мертво (гайка пошире - наверное родная), а вот при зажатии стандартной гайкой от касеты (чуть меньше в диаметре - разные пробовал как срам так и шимано) есть люфт, причем приличный. Зажать сильнее не помогает. Т.к. правильная гайка в наличии была только одна, проблема решилась дополнительной проставочной шайбой.
