Такс, товарищи, кто поделиться небольшим количеством эпоксидки + советами, как ее применить в условиях данной задачи?
поделиться не проблема, ты лучше расскажи как ее собрался запихивать в трещину, которую глазом плохо видно, учитывая что эпоксидку в шприц набрать проблематично - густая она...
я думал по верху зачищенной трещины как-ниубдь ее положить аккуратно. просто не знаю, как у нее там с адгезией к металлу и вообще со свойствами.
ну если не давать давления и держать при одной температуре, то держаться будет... Не очень долго. Все-таки адгезия правильнее сказать никакая (у пластилина и то лучше)... Плюс еще жесткость подобрать чтобы различие в температурных коэффициентах расширения нивелировать...
где живеш?
и
там щель хотябы полтора мм в ширину будет?
зы эпоксидку натолкать в шприц непроблема
а вот выдавить через иголку это да врятли
зы2 при нагреве эпоксидка будет расширяться сильнее и следовательно подклинивать в щели тогда имхо пофиг на разность коэффциентов линейного теплового расширения
такс.
щель = микротрещина, в длину 10-12 мм, в ширину - фиг знает, даже глазом плохо просматривается, так что вариант "запихать" не катит.
я предполагал возможность использоваия эпоксидки в качестве наружного герметика, но, видимо, по свойствам он для этих целей не походит.
ясно
с эпоксидкой врятли что получицца
есть на работе подходящий (я так думаю) герметик
но это надо у меня взять баночку
капнуть на трещину
и привезти мне баночку обратно %-P
такчто
может лучше попробуй суперклей
он почти тоже самое
хорошо затекает во всякие щели
тока схватывается быстровато
ну и перед склеиванием надо очистить-обезжирить поверхности :-/
может погрей кран как нить
чтоб из щели хоть вода вышла
Трещину лучше сделать пошире, на концах дырочки. Особое внимание обезжириванию поверхности. Забивать внутрь смолу подогретым шприцом (без иглы). Во время сушки лучше подогреть до 70-80 градусов.
PS Но надежнее запаять, зачистить, отполировать и покрыть бесцветным лаком.
Актуально?)
