Делимся опытом: переключатели передач.
Beer100
Аўтар
Кручу верчу, настроить Шимано хочу:
Передний переключатель:
С большой на малую звезду переключает без проблем, а вот назад - при переключении монетки с 1 на 2, цепь остается на малой звезде. При переключении с 2 на 3 - цепь первой звездочки перескакивает сразу на большую, минуя среднюю.
Задний переклюк:
На четвертой (из семи) звездочке слышно сильное трение цепи об звездочку.
Что куда надо подкрутить?
Для переднего переклюка надо затянуть тросик, дозировать минимально.
Только хз как это выходит :
Если она была на второй (средней) то как она её может миновать ? о_О
Для заднего - хз, у самого проблем с ним. В моём случае он просто убит. Он был и в спицах, и на асфальте |-))
Beer100
Аўтар
Нет, цепь перескакивает с первой на третью звезду.
нужно взять инструкцию по настройке переклюков( 3 клика мышки) и по пунктам всё сделать. И на будущее будет меньше вопросов
Выдалены карыстальнік
это либо особенность ЛТД велосипедов, или надо более взвешенно подходить к настройке.
передний переклюк выставляется строго паралельно звезде и на необходимую высоту.
потом для начала Л-винт устанавливается. затем натяжение троса что б хорошо переключалось 1>2>1>2 при задней где то на 2или 3 звезвде.
потом подкоректировать Н винотом, чтоб при забросе на 3ю переднюю цепь не слетала наружу.
если это сложно - отвезите в какую нибуть мастерскую
Beer100
Аўтар
Я все сделал по "мышиной" инструкции.
Результат не получил - поэтому тут задал вопросы.
Примерно понял.
В мастерской эту проблему обозначил. Покрутили, но не исправили...
Beer100
Аўтар
Интересно, я что, работа переклюка может зависеть от рамы?
вроде система независимая...
я сам в шоке. но если даже в мастерской не сделали.... значит есть такие аномалии. кстати, а что за мастерская, что б другим не советовать
это мастерская при сине-медведах?
первое бесплатное ТО? деньги предлагал?
кстати, когда машины привозят на ТО, то их туда, в отличии от велосипедов, везут в не для того что б их там настроили, подрегулировали.
Beer100
Аўтар
Нет, это было не ТО.
Был гарантийный ремонт....
ну если на заводе собирали "подгонкой по месту"
или подседельная труба особо не правильно стоит..
велосипед, как я понимаю, почти новый?
задний переклюк-- крутёлку на самом переклюке пол оборота туда-сюда. Определились как лучше, крутим до нужной консистенции.
Проверить чистоту звёзд! может кассета не дожата? всякое бывает..
А передний переклюк в положении "2"ровно стоит? там где надо? звёзды не менялись на другое количество зубьев?
беды не вижу, всегда можно "подтянуть" цепь монеткой
кстати, передний переклюк не обязательно одинаково хорошо работает при разном положении заднего!
короче. сначала обеспетьчте переключение между первой и второй звездами. третья - автоматом выйдет. а если не выйдет, винтиком Н прижмите, что б цепь не слетала на педать
