Цитата сообщения от zxv отправленного 27 Июл, 2011 в 16:51
паша
лучше ляж по ранше спать
это оказывает гораздо большее влияние на результаты чем всякие там локауты1 кстати, лишней пробки в 32мм РШ-ногу нету?
2 кстати, доливать таки масла и оставить "по мануалу"?
1 нету
токарь тебя спасет
2 нижний уровень
при полностью сжатой вилке уровень масла должен быть выше поршня
верхний уровень
при полном сжатии вилка не должна упираться в масло
тоесть при заливке масла в полностью сжатую вилку надо оставлять обьем который займет пробка
тоесть уровень масла может варьироваться в некоторых пределах
если вилко пружинное то можно использовать это дело для подстройки жесткости под свой вес
если пружинко жесткое то держать уровень масла по минимуму
если пружинка немного мягковата то залить масла ближе к верхнему пределу
тогда оставшийся обьем воздуха будет сильнее сжиматься что добавит несколько килограм к пружине
