Изготовление СУПЕР лёгких камер. Говорят это возможно. Основные необходимые материалы:
1 - Несколько упаковок презервативов(П.);
2 - Нипель. Нипель должен быть с достаточным запасом резины для склейки;
3 - Клей. Клей должен клеить а не растворять латекс и в сухом сотоянии должен быть эластичным.
В 1 П. отрезок резины годный к склейке ~15-18 см, на шов предполагаю пускать 0.5 с каждой стороны и того минимум 14 см * 3 = 42 см с упаковки самых дешовых П. Колесо посчитаем для простоты как 210см. Итого в худшем случае 5 упаковок П. Неваляшки какие по 600 рублей за пачку. Может какие и подешевле бывают.
Самая большая проблема как мне кажется клей. Супер клей не пойдёт по той причине что он в высохшем состоянии твёрдый. Момент почти не эластичный. Видел клея которые в высохшем состоянии напоминают мягкую резину, но что за они без понятия. Тут нужно эксперементальным путём подбирать. Сегодня куплю клей для приклейки заплаток, он вроде прозрачный, попробую. Если кто-нибудь что либо знает на эту тему пишите.
Ну с нипелем если есть старые камеры проблем быть не должно. У меня есть автонипели. Может у кого престы валяются?
И будет нам счастье: камера весом грамм 40... :)
всем пуританам на зло :)
продается нормальный резиновый клей в магазинах... он когда засыхает - тянется. (я предпочитаю тот на котором есть комент "класс А" - не знаю, что значит, но по опыту лучше бывают только те, что в вело-аптечках с заплатками идут).
....что-то мне кажется, что самые дешевые презервативы изготовлены из чего-то не очень-то тянущегося... как-то разница чувствуется.
А чем ты смазку смывать с них собираешься? На нее клей не ляжет.
тему неправильно назвал - там соседняя "гибрид и хвз" - надо было соответствующе :)
имхо клей от велолаток непойдет, юзал только один раз какойто китайский набор, сложилось впечатление - то что в тюбике является типа растворителем для специального слоя резины на латке, тоесть какаето химическая вулканизация, соответственно то что в тюбике несовсем клей.
а на дешевых наверное нет смазки как таковой, наверное :) интересно, а защита от проколов планируется? :)
Аффтар, что называеццо, ЖЖОТ!!! |-)_)
На таких камерах разве что в ГАНДурас:))))
(Vital, не прими за оскорбление, просто игра слов :))
...а камеру на свалку не выбрасывать, а сделать
мегапрочный многоразовый велопрезерватив(с) |-)) |-)) |-))
Так сказать, безотходное производство ;D |-)_).....
Но на это "изобретение" патент будет уже у меня:)))
Кстати да. Камера из презервативов -- дело НЕНАДЁЖНОЕ, а вот НАОБОРОТ...
Vital, а давай еще покрышки из хозяйственных перчаток делать, раму из водопроводных труб, вместо втулок трубки со штырем металлическим, а спицы из проволки? Идёт?.. (Y)
Цитата сообщения от victogan отправленного 28 Авг, 2006 в 00:45
спицы из проволки?
спицы и есть из проволоки. учи матчасть. и не мешай людям заниматься любимым делом!
спицы из проволки?
Витя, другой витя имел ввиду люминивую или медную проволоку ;) Ведь он может и не знать, что проволока - это всего лишь метод изготовления...
ох, а не окажется ли потом, что он "может и не знать", что презервативы делаются из гораздо более подходящего (по физическим характеристикам) материала, чем обычно используемые камеры?
Витя, соглашусь с тем, что свойства латекса, из которго производят средства от головной боли, превосходят свойства резины, из которых изготавливают велосипедные камеры. Но есть одно но. Он легко разрушается. Почитай мануалы по использованию презервативов. Ни использовать смазки на жировой основе! Конечно, подсолнечное масло в покрышку лить никто не будет :D Но... И слишком они тонкие. Если уж гемороиться и пробовать сотворить нечто из них, то следует брать презервативы для анального секса. В природе таковые существуют. Они прочнее обычных.
Люминий я и имел ввиду.
Если честно, я долго ржал после первого поста Vitala |-)) |-)) |-)_)
