Знающий пипл, подскажите, по опыту своему и разумению, на сколько допустимо может быть меньше длинна штока, чем суммарная длина рулевая+стакан+вынос, чтобы вилку не удлиннять.
Собственно вопрос 15 мм разницы (шток короче) это норм, или лучше не стоит.
надо, чтобы ось вернего болта выноса была не выше края штока в собранном состоянии. так и считать.
Я как-то себе это и представлял.
если катаете аккуратно и без экстрима - жить можно даже на одном зажатом болту в выносе, главное ставьте насухо протерев всё от пыли/грязи/смазки
Пошевеч, ты меня цитируешь! \m/
Вы это серьезно? Для самоубиения может и подойдет, но рекомендовать другим может не стоит? IMHO
ну держаться на одном винте оното будет
но делать так можно только на свой страх и риск
Цитата сообщения от rusel отправленного 20 Янв, 2013 в 01:59
Вы это серьезно?
ну а что не понятно то
на одном винте держаться будет
будет
но прочность меньше чем задумывалось производителем
поэтому на свой страх и риск
у меня в выносе всего один болт :) так что спорно...
ну так у меня тоже стоит труватив хр
тока винтик там побольше в диаметре чем обычено...
У меня вынос двухболтовый и расстояние от оси верхнего болта до верхней "грани" выноса = 5 мм. Итого рулевой стакан рамы (150 мм) + нвружная часть рулевой со всеми допусками(10 мм) + толщнина выноса (40 мм) = 200 мм (длина штока стоковой вилки) - 5 мм = 195 мм и не мм меньше :)
типа того.
Видел свернутые железки.
А еще видел, как при нагрузке разрывается двухболтовой вынос (Истон 50 - если че), который был насажен на шток: конец рулевой примерно на 1 мм ниже верхнего болта.
В общем можешь рисковать, может прокактит, но может случится момент, когда вот этот самый миллиметр сыграет против тебя.
