Доброго для.
Обода: Высота профиля 25мм. Ширина 30мм. DT Swiss XRC950T 29" (China). Рекомендованная сила натяжения спиц 100 кг.
Спицы: СN Spoke (mac) 424. 282/284 мм. J.
Втулки: DT Swiss 350 front/rear 28h.
Кол-во крестов: 2.
Все новое.
Вчера всплыла проблема. После того, как собрал колеса - надел покрышку (Continental X-king 2.2 black chili) обнаружил очень неприятное явление - спицы достаточно сильно ослабли. Покрышка заскочила на борт только при 2.5 атм. Обод сделан под безкамерку со специальными бортиками. Такого ослабления спиц на NoTubes ZTR я не замечал. Мои действия были следующими: Пришлось еще раз все спицы подтянуть на 1 оборот с одетой покрышкой.
Вопрос знающим - правильно ли я сделал? Или нужно было снимать покрышку и протягивать по новой с большей натяжкой?
Сталкивался ли кто-то еще с такими проблемами? Может это особенность карбоновых ободов?
а как Вы определили натяжение спиц и необходимость в подтяжке?
какой инструмент используете?
Тянул на звук. Вопрос кажется решился - отвез колеса Пилигриму. Оказалось, что спицы сильно не дотянуты. Без покрышки - 450N так что тянуть их и тянуть... А вообще, присматриваю к покупке тензометр. Или сам буду пробовать делать. В инете много инфы на этот счет (самодельных тензометров)
