Непонятный момент в настройке гидравлических тормозов.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 29 Апр, 2013 в 18:16
Цитата сообщения от вв отправленного 28 Апр, 2013 в 07:08
Могут.
Ну, ладно, ладно.
Забавно будет, если перо поворачивается под весом райдера 75 кг.
Могут.
Ну, ладно, ладно.
Такое тоже видел.
Вообще возможно нужно торцевать креп тормоза на раме - тоже однажды встречал.
а я о чем?именно о торцевании, причем иногда и крепления калипера тоже *гуляют* и их тоже приходится торцевать
Еще есть вариант перекоса поршня и его неравномерный износ, либо травма резинки
Если бы проблема была в тормозах, то проявлялась она бы при нажатии на ручку.
Хотел бы узнать, чем закончилась эта история, потому что сам столкнулся с подобным. Началось ни с того ни с сего :(
перепобовал всё:
затянул подшипники
снял и снова поставил колесо
СИЛЬНО затянул эксцентрик
разжал пружину колодок
приклеил колодки к поршням //-(
идеальнейше отрегулировал калипер
А ОНО ВСЁ РАВНО ЧИРКАЕТ И ЗВЯКАЕТ!!!!11!
что делать? :(
29-е колесо, при скорости выше 20 км/ч в плавном повороте такая же ерунда -- диск начинает цеплять колодку и появляется шелест/писк/звон. В глубокой задумчивости...
На ум приходит только неравномерное просаживание труб (ног) вилки в повороте, из-за чего ось втулки выходит из перпендикуляра к трубе (ноге) вилки. Сзади может быть такая же ситуация с перьями. Если кто сталкивался или разгадал эту загадку -- поделитесь, пжлст, мыслями.
передний ротор звенит 99% из-за резонанса, это я выяснил опытным путем :D
а вот почему ВДРУГ стал звенеть задний 160 мм ротор - для меня загадка, пока. сегодня продолжу его мучать, может что-нибудь и выясню
100% виновником в этих случая - недостаточная жёсткость элементов (особенно эксцентриков). Их при скорости в поворотах, как бы вы не зажимали, начинает гнуть и шатать в дропаутах. Так же гулянием страдают некоторые рамы и вилки (вплоть до среднего уровня).
Лечение: люди придумали оси - 12, 15, 20мм ;D
Можно отделаться просто поставив 9мм(10мм) ось труболт от дтсвисса, но зачастую стоимость труболта становится равным стоимости данной гуляющей рамы или вилки)
на кантрийнике и фулкрумах РМ10 с 24 пластилиновыми спицами на колесо при скоростях 40-50км\ч в поворотах на сликах 1.6 на семи атмосферах в дропаутах ничего не гнуло и не шатало, что я делал тогда не так?
чаще всего люди пользующиеся 12\15\20мм оси просто не умеют нормально ездить и пользоваться велотехникой
Цитата сообщения от ej666 отправленного 25 Июн, 2014 в 20:40
на кантрийнике ... на сликах 1.6 на семи атмосферах ... что я делал тогда не так?
//-( имхо, велосипед не по назначению использовали...
Перебрал втулку, подкачал шины с 1 до 2, 5 бар. Звенеть стало меньше..
не умею ездить, не умею пользоваться ... использую 15 оси, но нету проблем.
фигня это всё
Глубоко заблуждаетесь, использую по прямому назначению, кто сказал что на сликах кантри катать невозможно? Даже на шоссере вполне реально, зависит только от подготовки, опыта и мозгов, если кажется невозможным - нпберитесь больше опыта
вилка фокс 120, ось 15 мм, ротор 180, тормоза формула.
чиркает как дабстэп переходящий в ментол, когда закладываю повороты. Бывает, чо ;D
На недостаточную жесткость перьев рамы/вилки и на резонанс от вибраций повлиять сложновато.. А можно ли сделать ротор менее звонким??? Например приклеить резину или что-то в этом роде :D
Или просто прикрутить пластилиновый ротор от ашана :))
