Может быть у кого-то есть/кто-то знает, где лежит чертеж кареточного стакана стандартного МТБ под еврокаретку, шириной 68 мм? Естественно нужен с допусками и с резьбой. Нужно для изготовления того самого стакана для круизера.
Это ты уже в Велосипедной Компании работаешь? Чертеж поручили рисовать? |-)_)
такая чтоли?
бесполезные!
Штангель вам в плечи, зачем искать чертежи примитивной детали в инете ?
И к чему знать точные допуски, это что, космический круизер будет?
Да, мне нужны точные допуски, иначе померял бы дома, у меня этих кареток... в т.ч. и оторваная от рамы есть.
когда-то в драконе сказали внутренний диаметр 35 и ошибись. оказалось что надо 35+резьба. если бы задался целью точить под резьбу точил бы 34. но все это применимо если резать специальной приблудой для кареток. если хочешь чтобы токарь нарезал резьбу, лучше чашку картки ему дай, чем вся эта хренота с чертежами.
но под резьбу я бы больше не точил никогда. имхо лучше взять бмх шатуну и под них подобрать подшипники либо купить по дешевке каретку американ. соответственно и стакан выпиливать исходя из того что уже есть.
потом гемор за заменой, но на круизере вряд ли будут адские пробеги, что укатается хотя бы одна каретка.
Так а к чему точный допуск ? Это же не спейс-шаттл.
Это все потому что, если померить диаметр внутренний резьбы штангелем, то никогда не получишь номинал нужной резьбы и чем больше диаметр тем больше разница. Курите ГОСТ 24705-2004 - Основные нормы взаимозаменяемости.Резьба метрическая. Основные размеры К примеру для резьбы М36х1, 5 штангель покажет 34, 376мм +/- допуск изготовления. Это касается любых резьб, в том числе и дюймовых.
Неси токарю стакан и каретку, любой нормальный разберется. Если тебя волнует точность и допуски, скажи ему, чтоб сделал по квалитету Н12, для кареточного стакана хватит за глаза.
Именно, что спейс-шатл.
И как я по вашему потащу сначала конструктору в Англии, а потом токарю в Перу???
ПС: да, Армибайкс
Так и не понял, где проблема зарыта.
Если стакан стандартный - проблем не вижу.
Если нестандартный - набросай эскиз хоть в пэйнте, а я могу оформить по всем нормам и гостам и поставить, так нужные тебе, допуски
