Думал - паранойя, ан нет - покатаешься полдня и точно седло ниже становится. Приходится каждый раз раскручивать и поднимать. Соединение - болт с гайкой - зажимаю каждый раз намертво, сила в руках есть. Подседельная труба обычная, не крашеная и не хромированая. Задолбался уже, если честно. :-6
Подскажите, пожалуйста, на самом деле так бывает или у меня всё ещё ноги растут (это в 24 года-то! |-)) )? Заранее благодарю.
Подседельник карбоновый? :)
вазелином... тьфу! солидолом случайно не намазал?
раскрути и тщательно все протри и обезжирь в местах трения
а диаметр отверстия и штыря соответствуют друг другу?
А подсидельная труба - анодированный аллюминий?
(анодированный обычно черный, но не как краска, а довольно скользкий). если протирка трубы и подсидельной не помогают - попробуй наждачкой сошкрябать анодное покрытие в месте сопряжения. будет хоть и не красиво, но эффективно.
Нет. :) Железий!
Нет.
Труба стоит ещё заводская, наверное соответствует...
Попробую наждачкой сегодня пошкрябать и чем-нить обезжиривающим протереть.
в свое время на ММВЗ была подобная проблема... Правда, там подседельник был хромированный, а значит наждачка особо не помогала. Так как зажималось болтом, то вышел из положения с помощью двух гаек, которыми смоделировал одну высокую. Правда, этим самым порвал один болт...
YYY, а сколько в тебе весу? Может просто эксцентрик не держит? Читал в инете - народ менял эксцентриковый зажим на зажим под шестигранник, проблема исчезала.
Я сдуру решил вытереть подседельную трубу изнутри и сам подседельник тряпкой, и не сообразил, что тряпкой этой я удалял лишнюю смазку. Так вот, вроде-бы тряпка была почти сухая, но я все-равно геморроюсь. Седло хотя и не опускается, но поворачивается, что не есть гут. Пока ничего не помогает, сча буду пробовать дегризером почистить.
Нетто - 77кг. :D Труба зажимается не эксцентриком, а обычным болтом с гайкой, которую я скоро чувствую скручу нафиг...
решил аналогичную проблему - загнав круглый кусок дерева под штырь (внутрь подседельной трубы)
штырь упирается в деревяшку и больше не проваливается.
Агрегат - Forester 401, польский
все попытки зажать как следует - не давали эффекта
)) как нистранно, но у меня на второй день после покупки стала таже херь, всмысле седло подомной просто опускалось :)
че та там про наждачку...покрытие само сошло :)
эксцентрик кстати закручивается шестигранником, подкрутил и все ог :)
