dnbhead
Эм... Товарищи такая делема, мыл цепь отмывочной пастой для рук, для сушки положил на газ, зазевался, цепь в некоторых местах наколилась, и потемнела. Такой перегрев как нить повлиял на ее свойства?
не исключено!, температура воспламенения газа природного пропана 504-588, температура горения - 2100-1500, что солидно и выше полиморфных линий стали и даже ликвидуса. Все зависит от того, насколько ты зазевался и стал ли ты ее быстро охлаждать (сунул ли сразу в воду). Это все теория канешн, но было бы хорошо померить твердость....
стопудово повлияло, как - другой вопрос.
dnbhead
с какой сложной душой ты Ваня однако...
в топег, охлождал медленно, после этого метал должен, просто обязан стать мягче, а вот как это повлияет на работоспособность хз...
Если при нагревании цвет металла не перешёл в красный (или его оттенки) цвет, то на воздухе, потом идёт отпуск. Правда на воздухе остывать тоже может с разной скоростью ...
Весь вопрос в том, что звенья цепи должны быть из мягкого металла?
Цитата: "Звенья самой цепи закалены по специальной технологии Delta Hardening, суть которой состоит в насыщении поверхности цепи молекулами нержавеющей стали, что увеличивает ее ресурс. Такая конструкция цепи применяется всеми производителями по сей день."
Добавлю по опыту: Процесс поверхностной закалки (азотирование, цементация) может быть запросто испорчен обычной газовой горелкой, но деталь при этом должна накалиться, поменять цвет на яркий.
как много нового и интерсноогго можно узнать. хотелось бы в живую на данные молекулы посмотрть ;)
Цитата взята из инета. Таких ссылок уйма!
Выше я уже подправил "своё виденье" поверхностной закалки)))
dnbhead
несколько сегментов цепи раскалились до красна, а остыв сегменты поменяли цвет с обычного на синий :-/
Тогда, скорее всего, с этих звеньев углерод (или какое там у них ноухау/хауноу) "ушёл", что привело к потере твердостных свойств поверхностного слоя. Плёхо ...
А смена цвета звеньев после остывания - это удаление защитного покрытия. Типа фосфатирования или воронения, влияющего на коррозионную стойкость.
...для сушки положил на газ...
Почему же просто WD-шкой не попшикал :(
Когда-то тоже забыл цепь, но на электро плите. Она потемнела и стала такой красивой "вороненой". На свойствах не сказалось никак. Отбегала свою тыщу и на помойку. Цепь срам 951.
а вдруг цепь теперь станет вечной? :) смехом-смехом, а смотришь, через годик весь форум будет цепи на плитках греть :)
Ещё и фэншуй такой - синеватый оттенок. Айда тюнинговать внешний вид.
dnbhead
мысль, прокалить и в отработку окунуть, заворонить типа... :)
была мысль, 2 банки ВДшки дома, но подумал, что ВДшка не везде может попасть, а если на газ то вода вся выкипит и будет мне щасце.... :-/
