Фишиан весит 314г.
А еще даже дырок не насверлено |-))
А как такая конструкция к тряске относится? Крепление к рулю всего в одной точке - не мало ли?
Конечно жесткость падает с увеличением размера, поэтому нужно уменьшать площадь. У меня 20х16 см. Что для 1км. карты составит 16..25 км хода.
Также размер столика не должен мешать наблюдению за велокомпом и рукам на руле.
Все крепящие части дополнительно залиты клеем(на фото видно)- для стойкости к вибрации. Вращающаяся часть сделана при помощи гаек и кусочка резинки (чтобы создать трение )
з.ы все никак руки не доходят покрасить :(
Увидеть бы здесь толковые самодельные конструкции.
Лучше - несколько конструкций.
Сделал для себя копию фишановского велоката...
Себестоимость... полоса профиля из алюминия ценой тысяч 10-12(двухметровой полосы хватит на два стола)... десяток болтов..
плюс материал для стола что самое сложное.. нужен пластик упругий.. ну это кто что найдет.. я снял со своего столика для лыжного ориентирования..
работа два дня с учетом моделирования и апгрейда конструкции...
стол крутится вокруг своей оси, плюс есть ругилуровки в других плоскостях..
конструкция жесткая... особо не трясется...
Делал ибо Фишановский слишком проблемно было купить..
но на самом деле посоветовал бы прикупить Фишановский Velocat и не парится..
25 гринов не так дорого.. а девайс очень удобный и практичный..
в моей конструкции немного напрягает ставить снимать... для этого откручивать надо 4 болта... а гайки норовят посеяться всегда...
Вот все фото и чертежи
Барашки поставь.
Гайки на клей . А чтобы болты не вываливались можно придумать плотную шайбу из пластика , которая будет держать болт в отверстии без гайки.
да надо бы заняться.. прсото было один раз было сделано...под гонку.. а модернизировать лень... и так работает на ура.. пусть с небольшими недостатками в качестве функционала..
а главный недостаток.. не видно компа...
но для этого всегда же есть напарник.. нечева балдеть и просто педальки крутить.. пусть циферки считает...
а почему кнопки нельзя воспроизвести?
Как???
А вперёд компас вынесен?
Как???
Планшет крутится на оси в виде болта. В верхней П-образной рамке торчит 2 болта (см. фото). Один из них ось вращения планшета, второй - дополнительное крепление пластинки "выноса" для компаса. Синий круг на планшете- усиление. Стол простой как грабли, и достаточно удобный. Вполне надежный. Проверялся падениями :) Основная сложность- материал планшета :( Прочный и гибкий, не ломающийся и не трескающийся. С этим затык :(
Два болта, поначалу, поставили в тупик "как же ктутицо то " но потом начал догонять, а теперь рассеяны все сомнения.
Афтору зачёт.
кто знает где в Минске продают планшеты FISHIAN?
а кто как решает вопрос с тем, что не видно компа?
