При торможении передним тормозом идет вибрация от колеса . В чем причина ? Подтянуть спицы или другие варианты ?
Колодки притерты?
Вилка/рулевая не люфтят?
Эксцентрик проверь.
Хз, телепатия закончилась. было один раз такое - причину не нашел, прошло само.
А если проще, ви или диски ? ;-)
Мог песок в колодки въестцо, лечил такую шляпу разок методом шлифовки колодок. Чутка совсем снял.
У меня на дисковых было такое после установки нового ротора, буквально день, потом все стало ок. Второй раз было на заднем, после переборки втулки конуса коряво затянул, правда и заметил практически сразу же.
Колодки притерты?
притерты, причем вибрация была как на старых , так и на новых колодках. песок отпадает.
нету люфта
вот и я думаю, что дело в колесах, либо спицы, либо втулки.
P.S. резина мягкая и злая.
нету люфта
Наверно, всё-таки рулевая. У меня чуть залюфтит - сразу сабж.
Ротор новый?
это фича RX формул и грязных органических колодок.
было на одном веле , было и есть на втором, тоже самое еще и у одного знакомого
а у меня заднее колесо вибрирует, и издает скрежет ротор, колодки не стерты, что может быть
У меня ротор стерся за 2 года на 0.5 мм примерно, теперь вибрирует.
замечал такую хрень на лайтовых роторах. на мясе типа рандагонов ничего не вибрирует. у меня есть ненаучная теория о том что при торможении поверхность ротора стремиться изгибаться и пойти волной, но я ее никому не разскажу :]
формулу распиши |-))
ротор не лайтовый. все надежно :)
В общем версии понятны... можно тему закрывать.
вибрация у мня была:
1. раскрутились болты диска
2. не притерлись колодки
3. слабая торсионка вилки (на гибриде)
- раскрутились болты диска
хм...вполне возможно... проверю вечером.
