Давно купил руль 25.4мм, карбоний, 150г весит, менять жаба душит. Вынос с хорошим весом под 25.4 найти оказалось проблемой, и по хорошей цене был куплен Truvativ Team под 31.8
Чтобы это дело скрестить, мне выточили 2 проставочных кольца из фторопласта. А фторопласт, как известно, скользкий :-/
Пробовал циакрином, держит, но вот всё таки я его провернул.
Вариант замены железок, на данный момент, не рассматривается. Точить из люминя кольца, или можно зафиксировать спец. пастой?
у большинства клеёв адгезия к фторопласту мягко говоря не очень...но тут ещё и карбон+лак или его остатки на нём же
если алю проставки пока нет возможности выточить, может проложить средней жёсткости наждачную бумагу да и зажать потуже?карбон немного сыграет и продавится - не страшно и даже так будет лучше
Выходит зря запэцкал руль циакрином.
Попробую 600-ю наждачку, думал о таком варианте. Просто опасаюсь, что эта лишняя прокладка сделает мягким руль.
Когда проверял жёсткость конструкции, выяснил, насколько слабая спицовка переднего колеса и насколько мягкая вилка стоит.
точить новые
хотьбы из полена какого выточил а то из фторопласта //-(
зы w1zard если решиш попробовать подкладывать наждачку...
ты же понял что зерном в сторону фторопласта?
зы2 если всетаки циакрин то можно попробовать поискать праймер (состав улучшающий адгезию) для фторопласта
в природе он существует
но вот можно ли будет найти у нас по приемлемой цене...
точить новые
Я думал сложить вдвое |-))
До этого были проставки из ПВХ и шлейфа SATA //-( Хватало на 50км.
Чем искать всякую модную химию, проще выточить люминевые.
Фторопластовые стоили 30 рублей.
UPD
Пойду поколдую, попозже напишу, что вышло, а что не вышло.
как-то экспериментировал с разными праймерами, нужно было чем-то трудные пластики делать....не впечатлило если честно
насчет праймеров ничего сказать не могу
ибо только видел упоминание про них
но ведь тут и не надо приклеить по нормальному
достаточно чтоб более менее прилипло
хотя вообщето чем устраивать такие пляски с бубном
лучше решить вопрос на корню
выточить новые детальки раз уж руль/вынос не под замену
ещё можно наростить до нужного диаметра, сняв лак с руля замотать угле- или стекло-волокном с пропиткой из смолы...или самого мсье Мамонта уговорить на сей колхоз
Фторопласт держать не будет. Возьми стандартный переходник с 31, 8 на 25, 4 и радуйся жизни.
какой смысл в лайтовости руля со всем этим колхозом?
Неприятным открытием стало то, что фторопласт хорошо проминается крышкой выноса, так что наверное да, надо делать люминьки. Переходник на чайнике стоит 12уй, жаба душит :-)
Сделал так, что не прокручивается, пришлось наждачку класть как снаружи, так и снутри помятого переходничка. Правда наверное скоро фторопласт промнётся дальше, и руль опять начнёт скользить.
Спасибо за совет с наждачкой.
Проставки (даже люминь) вряд ли перевесят 5г. Вынос весит 140г. Руль 150. Чугунь не ставим, хотя конечно всё относительно.
И ещё вопрос. В природе существуют кольца на шток с меньшим наружным диаметром? Мне не по лайту, мне внешний вид не доставляет =\
Да и тем более 2 кольца в этом наборе были предоставлены милейшей души Пашевичем, вернуть надо.
однако, люди знают толк в извращениях, это за скока же отдали вам чугуневый truvativ team?
моя новая прелесть 25.4 L100mm ~126г встала в 19 евро, и это не на распродаже
Вынос встал в 35уй.
Знал бы где найти под 25.4, купил бы.
Ну и я брендофил, надпись труватив согревает в холодных покатушках или при поездках за пивом.
А какая толщина стенок проставочного колечка? Выглядят действительно массивно. Я могу промерять из тех, что стоЯт.
было бы оно хотя бы thomson, неговоря о tune, а truvativ чего жалеть то,
с такой штукой на райзере можно легко убиться, хотя бы канавок на фторопласте дремелью нарезать бы,
у люминивых проставок под шток 1 1\8 без батингов\пропилов идет ~1г на 1мм, ваши точно весят не 5г
