Разнес колеса. Нужна помощь в сборке новых колес.
Вобщем разнес сегодня переднее колесо в хлам, заднее дополнительно получило 2 конкретные восьмерки:(. В итоге решил не выправлять заднее, а сразу купить 2 новых.
Теперь вместе с задним колесом нужно менять втулку с кассетой (SHIMANO HG-30-8I 11-32 зубьев) или должна быть совместима (втулка QUANDO 36 отверстий) ?
Какие обода и резину посоветуете брать ? У меня гибрид Author Horizon, колеса "28.
Хочу поставить слики и обода поуже, алюминиевые, т.к. каткю по асфальту.
Спицы не должны быть пластилиновые. Самые лучше в плане вес/прочность - Sapim CX Ray
Втулки.. лучше брать DT-240 на промах. задняя и передняя
Обода DT
Резинка не широкая , обладающая отличным накатом и износостойкостью Континенталька 4х
А кассету можеш оставить прежней. Надо ж на чем то экономить.
Заодно контактные педали себе поставь, что б на бордюрах хорошо запрыгивалось, а то обидно как то будет и такой отличный вилсет "разнести".
Если колеса показались тебе дорогими, дуй на Куйбышева 69 и выбирай готовые колеса.
Обода, чаще всего, на 32 или 36 спиц, втулки тоже.
С учетом этого, нет проблем использовать имеющиеся втулки.
В принципе, можно и обода подобрать такой же высоты, и использовать имеющиеся спицы.
У ДраконБайка все продается. Он же и соберет-настроит. Могу я собрать-настроить, но дороже :)
Если на старбайке закупаться спицами, втулками DT и ободами, то это выйдет весьма не бюджетно, хоть и качественно. Тогда уже лучше остатки автора слить и взять новый вел на колесах :)
Верволк, Мамонт
В недалекой перспективе тоже хочу собрать вилсет, но с "горным" уклоном
Какой качественный обод 28" посоветуете на покрыхи - 28-50 ? Бюджет - максимум 99.95$ за обод.
На втулочки, как я понял, придется поболее разориться...Готовлюсь морально....:)
Цитата сообщения от grover74 отправленного 7 Июн, 2010 в 16:20
Верволк, Мамонт
Вибрейковый обод - дешевый и достаточно прочный - Mach1-240. Цена 60-70тыр.
Дисковый - х.з. Купил недавно Rigida ZAC www.google.ru но еще не катался на них.
Какой то Alex Rims что стоковый стоял на Спешалайзе 29" унылый. Отобенно передний, на 28 спиц. Заднее на восьмерки вроде как не гораздо.
Мамонту:
На приведенной тобой ссылке втулка стоит как пол моего велосипеда=), да и остальное тож) Это я так понял хай-левел, для профи. А можешь че привести из мидл уровня ? Пром подшипники, как я понял, обеспечат лучший накат , чем насыпные ? На драгонбайке есть в продаже колеса от 100 тыс до 300. вот например
http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/wheel/2967.html 110к
втулка там с насыпными подшипниками ?
ЗЫ: контакты купил уже, луковые и тапки к ним) КПД педалирования выросло прилично)
Втулка SH-RM40 (вроде Shimano) эксцентриковая или на болтах ? Что скажете о ней , какой это уровень ?
Вот присмотрел еще :
http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/wheel/3019.html
Это чисто шоссерное или для гибрида тож сойдет?
Просто в описании товара ничего толком не описано...
Цитата сообщения от stank отправленного 7 Июн, 2010 в 18:16
... На драгонбайке есть в продаже колеса от 100 тыс до 300. вот например
http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/wheel/2967.html 110к...
Это колесо под 26"
Маленький совет - выбирай колесо на ободе Мач1-240 и спицах тоже Мач1 (отличие их от остальных - на шляпках не выгравировано ничего)
как известно, при езде колеся понемногу становятся кривыми, появляются небольшие восьмерки - посоветуйте как это исправлять, надо ли это делать самому или сразу обращаться к профи? дайте рекламу этих профи плиз)
Как известно не всем, хорошо настроенные колеса при езде кривыми не становятся.
Колеса из магазина, собранные автоматом, в категорию хорошо настроенных никак не попадают. Ручная настройка - трудоемкий и дорогой процесс.
рекалама
Все обода МАСН1 которые я встречал - пластилиновый чугуний, Однако слово мамонта - почти закон в размерах 28 и более.
To Мамонт:
Вот 2 присмотрел 2 колеса одно за 105к :
http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/wheel/3017.html
А вот почти такое же колесо, но уже за 170к (существенная разница!):
http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/wheel/3018.html
В чем их отличие ? Обод 240 настолько лучше 510-ки ?
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Июн, 2010 в 00:33
ты не прав Иван
а на многих ли катал, или только встречал?
