... из старой кассеты.
Давно была мысль приспособить малые звезды старых изношенных кассет для нужного дела.
Зубчатый венчик соответственно из стали, сердцевина из полиамида (капролона). Посадка в натяг.
Втулки скольжения. По идее ресурс должен быть очень большим и не такими капризными в грязи как пром подшипники.
Фотографируем... ставим..... испытываем.
Те же ролики, только сбоку
Интересная задумка. Зубья обточены специально?
да. с целью повторения профиля оригинальных пластмассовых (но новых, а не старых :) ) роликов
Что-то подсказывает что и без обпиливания "ролики" будут работать, цепь то по звездам итак ходит. Разве что грязь обпиленные ролики может меньше клинить.
Внутрь, наверное, хорошо-бы втулочку стальную.
И зубья можно не спиливать. У меня стоит нечто подобное, только с
промом внутри :)
опыт показывает, что в паре трения скольжения капролон+железо в условиях ролика и не асфальтовых покатушек, побеждает капролон
Чем больше вес переключателя, тем короче жизнь петуха.
ога, это ты с RAE повтори :), с его неубиваемым турнеем
статистика, результаты исследований?
если сделать канавку под пыльник поглубже (~2/3 ширины ролика)
, переделать чашки пыльника (они будут разного диаметра) и забить всё это смазкой, то разница между асфальтовыми и не асфальтовыми покатушками будет не заметна.
И тогда стальная подкаленая втулка из чего-нибудь типа 9ХС, ХВГ и т.д. оставит капролону мало шансов.
Тоже самопал. На проме. После конверсии не прожил и 1500. Пластику уже за 4000. :-[ Сегодня купил взамен родной.
Дело не в пластике или металле, а в типе подшипника. Подшипник скольжения более устойчив к загрязнениям чем подшипник качения. Юзаю самодельные ролики из титана с "промами" (подшипниками качения). После 2, 5-3, 5 тысяч км выпресовываю и меняю подшипники.
Подшипники без пыльников долго не живут. У меня в роликах стоят подшипники НУ980079 3ГПЗ. Смазка - "Вымпел". Прошли около 8 тыс. км. Люфта пока не видно. Сам ролик из ОТ-4.
Конкретно по этому подшипнику - умер после того, как отошли пыльники. Качество самого подшипника не высоко.
P.S. Для себя решил - 10$ раз в 5000км на новые ролики и не париться.
