Требл такой: на игуане на высокой скорости (именно на высокой, за 30 где-то) появляется в районе переднего колеса непонятный скрежет, немного напоминающий звук немного недонастроенного дискового тормоза (тормоза вибрейки). С чем он может быть связан?
-Тормоза настроены нормально.
--Может какие-то воздуховые потоки создают такой звук??? :) :) :)
У меня было похожее из-за недостаточно плотного крепления катафота на спицах переднего колеса.
Так что если он у тебя есть - попробуй снять и проверить, перестанет ли шуметь.
Я поставил туда Bontrager Connection Trail вместо дефолтных.
Да, у меня тоже такая мысль возникла в голове, что некий резонанс от покрышек колбасит содержимое вилки...
Катафот не снял, надо отпиливать. :) Но вполне возможено, что и катафот, ибо он весь дрожит и вообще хрен его знает как там держится.
Катафот ДОЛЖЕН сниматься
У меня этим методом вылечились странные звуки в заднем колесе
ЗЫ: если он (катафот) такой длинный и на спицах висит - прям по центру должно быть место, за которое можно отверткой крутить - после этой процедуры он и отвалится...
Отверткой я там все уже разворотил так, что теперь точно пилить.:)
Вообщем, неведомо куда, но звук похоже пропал сам собой...гы.
