Приветствую всех!
Хотел бы получить консультацию по данной процедуре, какие есть нюансы на которые нужно обратить внимание?
Есть вел с ободными тормозами (Stels Navigator 730), на нем есть уши для крепления калиперов, вот хочу заняться на досуге апгрейдом, для начала передних тормозов.
В моем представлении меняется втулка с нужным для меня количеством отверстий под спицы, в моем случае это 36, и креплением ротора, ставится калипер с подходящим расстоянием между отверстиями крепления к вилке, в моем случае почему то я намерил 53мм между поперечными отверстиями, хотя интернет говорит что д.б. 51 мм, может ошибся, возьму на досуге штангель, перемерю еще раз. Ну и собственно меняется трос на более длинный, настраивается, ну и шисгара по кочкам и ухабам)))
На каком этапе меня может ждать несрастуха? На что ещё обратить внимание?
з.ы. ищутся за не дорого необходимые железячки, жду предложение в ЛС или в теме.
"уши" на раме и вилке это крепление стандарта IS. не надо морочиться замерами.
все современные калиперы идут под стандарт PM. На уши крепятся с помощью адаптеров IS-PM.
передний и задний адаптеры разные при одном размере ротора. адаптеры разные под разный размер роторов.
можно заморочиться и купить старый тормоз под стандарт is, но это во первых немного сложнее, потому что их в основном уже нет в широкой продаже, а во вторых в настройке менее удобный вариант.
процедура не сложная. основной косяк ждет скорее всего на переспицовке - старые спицы могут не подойти по длине под новую втулку.
а еще может случиться так, что дешевле обойдется купить колесо под диск, чем втулку + спицовку + возможно спицы (это при условии выполнения работ НЕ самостоятельно)
недорогое переднее колесо под диск спокойно можно купить за 25 долларов. пару за 50, а иногда зимой и за 40.
спицовка по 10 за колесо, втулки как повезет, вряд ли меньше 10 за штуку. спицы еще сколько-то.
продать колеса в сборе имхо проще, чем отдельно втулки под ви.
аналогично с тормозами. комплект с алиэкспресса может быть дешевле, чем 5 за адаптер+10 за калипер+10 за ротор в барахолке.
Вопрос, у меня на моем Centurion-е 14 года, в заде стоят калиперы IS с межцентровым расстоянием крепления, такое как надо в стелс вперед, они взаимозаменяемые?!
Может мне тогда замутить поиск для себя каких нибудь более лучших тормозов чем Tektro Novela в зад, этут Тектру поставить на Stels-а, а себе более вкусный вариант инсталировать.
Получится?
Забирайте мои колёсики и будет Вам счастье ;)
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/kolesa-i-rezina/prodal-taki-/#forum_message-870614
Вопрос, у меня на моем Centurion-е 14 года, в заде стоят калиперы IS с межцентровым расстоянием крепления, такое как надо в стелс вперед, они взаимозаменяемые?! ...
еще раз повторяем: посадочные размеры везде одинаковые. Разные только положения калипера для разных диаметров диска и для переда/зада. Но: зад для диска 160мм обычно подходит спереди для диска 180мм, также адаптер на зад 140мм тот же что для переда 160мм. Так что вариантов много - то-ли переставлять набор и менять диск, то-ли менять адаптер, толи еще какая комбинация... Какой из них лучше подойдет в конкретном случае сказать сложно.
ДАДАДАда..., перемерял я "дырочки" ))), все правильно, 51 мм междырочное расстояние на передней вилке Стелса, а в Центурионе стоит адаптер с IS на PM калипер под 160 диск.
Значит видение у меня сейчас такое, или покупка или задний тектра калипер с адаптером с Центуриона перекачеваывает на перед стелса безболезненно, остается только или втулку под ротер менять, на стелсе, что мало вероятно найти втуль под 36 спиц, более благоприятный вариант найти 32спицивое 26" колесо в сборе с 180 ротором.
Я правильно мыслю?
кстати, на месте топикстартера воспользовался бы предложением и не морочился с заменой втулок.
безболезненно задний тормоз вперед не станет. или замена адаптера или замена ротора.
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/kolesa-i-rezina/prodal-taki-/#forum_message-870614кстати, на месте топикстартера воспользовался бы предложением и не морочился с заменой втулок.
НА счет предложения VvStelm обсуждаемо.
Безболезненной перекачевки, почему не пойдет, ниже псАлось " зад для диска 160мм обычно подходит спереди для диска 180мм"?! т.е. если я ставлю колесо с 180мм ротором, то калипер с адаптером с Центуриона с 160 диска должен подойти по этому сценарию!?
а какова вообще цель замены? не тормозит? так может колодки нормальные купить и не сношать мозг?
Достался вел(Stels) на халяву, с убитыми колодками, вместо покупки новых колодок решил для эстетики на перед поставить диск, зад оставить ободным, после отпескоструить раму и покрасить в какой нить гламурный цвет и отдать жене для монотонной езды по велодорожкам. Т.к. в ходе углубления в тему, получается что я могу туда посавить свои задние тормоза, а себе поставить что нить более эффективное, т.к. я в основном пользуюсь задним тормозом.
жене на велодорожку??? купи колодки и не выделывайся, никакой эстетики не добьешься от стелса
Тема создана не для выяснения делать или не делать, а для того, что б узнать, как сделать, т.к. цель поставлена!
Назрел вопрос, вижу что оси бывают разные, на что это влияет?
если со 180 ротором, то да, все подойдет. но при этом должен быть этот самый ротор в наличии.
