wladgad
Решил песочег вычистить из трещетки после Удры.
Разобрал - почистил - собрал (правильно).
Началось. Трогаешься, срывает.
Разобрал - подогнул кольцо-пружину, которая раздвигает 2 зубчика - собрал.
Появился характерный треск но слабый, срывает реже, но срывает. Смазку ложил тока на шарики.
Хочу разобрать еще раз, поставить другую более тугую пружину и сточить зубчики (убрать еле заметную фасочку-закругление на самом конце).
В связи с этим выслушаю полезно-бесполезные советы.
ИМХО:
Более тугая пружина по идее навредить не должна (разве что колесо немного хуже будет крутится в режиме ХХ).
Острый зубчик будет менее прочный, нежеле с небольшим радиусом.
Чем хороша трещетка - так тем что ее выбросил и за копейки купил новую.
Имхо не правально ты что то собирал, раз до чистки она работала, а после - нет. Консистентную смазку из под собачек поудаляй, пусть лучше по сухому бегают. а еще лучше жидким маслом помазай.
Кстати и у меня после Удры звук из барабана - как будто ежики в железном ведре чешут спины. Вот и свою трещетку (барабан)перебираю.
Цитата сообщения от wlad отправленного 9 Июн, 2008 в 23:16
...срывает реже, но срывает...
хорошо хоть не разрывает :).
Мот там как-нить равномернейшим способом распределить густую смазку тонким слоем. А то что-то насчёт жидкой меня сомнения терзают. Как бы потом не пришлось ещё раз перебирать и смазывать.
wladgad
Заменил пружинное кольцо на более тугое.
Срывы в трещетке пропали. Считаю, что комплектное кольцо слишком тонкое. С ним собачки-зубчики сжимаются легче, следовательно втулка легче вращается. Но при этом раздвигаются они медленее, что может привести к срывам, особенно, если сами собачки замазаны тугой смазкой или грязью. Вот такая теория.
Теперь жалею, что выкинул в прошлом году трещетку с такими же симптомами. Ресурса, похоже, и у звездочек и у трещетки дофига.
Научился обслуживать трещетку за 30 минут не снимая ее с колеса. Из инструментов: гвоздь, молоток, магнитная отвертка для поиска шариков, газета.
Может это не трещетка, а звездочки выносились и цепь растянулась. У меня после очередной гонки такая же ерунда началась. Стал смотреть - зубчики на звездочках выносились. Причем на средних - тех на которых больше всего ездишь. Поменял трещетку, не помогло, пришлось менять и цепь.
Потом люди сказали, что их всегда в таком случае парами меняют.
wladgad
Что б сразу не менять цепь вместе со звездами, катают в 3 цепи.
Я катаю в 2.
Срывы трещетки отличаются от срывов цепи по звездам. Трещетка срывает на любых передачах. Проверить можно зажав тормоза и сильно нажимаем на педаль. При этом смотрим на звезды.
Хорошая трещетка должна трещать.
Цепь срывает обычно на ходовых звездочках (5-я 6-я). При чем в движении. Если после установки новой цепи появились срывы, ее можно еще пробывать прикатать.
Цитата сообщения от wlad отправленного 12 Июн, 2008 в 11:09
... ее можно еще пробывать прикатать.
Если привод прошёл не слишком много то да ...
А если много ... нервов может не хватить ;)
