Заднее колесо становится неровно.
При установке оно получается ближе к левому перу вилки.
Как решить эту проблему.
Может кто сталкивался.
Если это новое (недавно собранное) колесо, то может быть при спицевании зонт не выдержали?
Ради эксперимента: попробуй вставить колесо другой стороной и посмотреть, будет ли оно ближе уже к другому перу.
а заодно померяй раму ниткой.
от рулевой через подседельную трубу перекинуть на другую сторону и до дропаута. потом измерить с другой стороны и значения сравнить.
может, перья деформированы?
при установке наоборот все становится нормально
если диформированы перья - я могу их просто подровнять?
теоретически - да. а на практике-материал рамы, степень деформации, инструмент - все сыграет свою роль. посмотри на parktool.com в разделе инструментов для рамы-есть "выравниватель", поймешь, как и что надо гнуть.
ок
попробую, потом напишу что вышло.
