ПОмоему, данная тема была бы весьма актуальной в шапке веломастерской.
ВОпрос: кто каким рубашкорезом пользуется? Что взять, чтобы и не сильно дорого (до 20 уй), и хватило его больше, чем на 5-10 раз?
сначала купил такие
удобно что у них есть еще обжимка для наконечников тросиков и другие мелкие фичи
но рубашку я ими откусил два раза
гайка была немного прослаблена
и на третий раз рубашку не откусило а зажевало между губками (как заминает материал между лезвиями ножниц если лезвия плохо прилегают друг к другу)
изза этого тонкая режущая кромка замялась
поробовал убрать неровность и заточить
все равно режит плохо
потом купил такие
они сделаны составными
на режущих кромках исползуется нормальная для этого сталь
а ручки сделаны из стали попроще
такая конструкция позволяет получить нормальные режущие свойства без перерасхода хорошей стали
а значит и нормальную цену
когда покупал эти кусачики они мне обошлись емнип дешевле чем ~23$ как счас на драгоне
уже несколько лет кусаю ими
хотя резать рубашки кусачиками мне не очень нравится
тк некачественный рез
но лень чаще всего побеждает :)
тк касачиками быстрее и проще чем альтернативными способами
зы а кто как обжимает наконечники на рубашках?
Я наконечник рубашки зажимаю в кусачки плоскогубцев и хрясь сверху молотком!!! |-)) Получается почти всегда ровно, ненужный конец просто улетает :D
Таким же способом троса обрубаю
я никак не обжимаю - они и так плотно сидят обычно...
спасибо за совет про кусачки.
идем дальше: кто как запрессовывет чашки рулевой в раму?
вчера попробовал узнать, кто сильнее: рама и ромашка. ромашка почти победила, но гдето на последней четверти хода чашек сдалась. довел киянкой.
изначально киянкой трудно вбить в стакан чашки ровно, да и за легкую алю раму было боязно...
Звездочка конструктивный элемент? чем заменить можно?
Тросы и рубашки кусаю плоскогубцами фирмы "ЦентралИнструмент" - легко, ровно, безотказно.
Раньше для перехода с выжимки под квадрат на выжимку под окталинк юзал результат испытания стального образца на гидравлическом прессе - идеально по размерам подошел, плюс прочность чудовищная. Потерял эту шайбу в Крыму.
Хлыст мне подарили - сварили на заводе куски цепи и рукоятку.
В качестве хлыста юзал съемник масляного фильтра.
звездочка для масштаба :) можно заменить коробком спичек.
я использую газовый ключ + кусок цепи...
цепь немного наматываю на ключ, ключ на пол, на ключ - колесо, оно его и держит. ну а дальше сами знаете.
плюсы - открутить можно одной рукой, второй просто придерживать колесо надо.
работает только на колесе с накачанной резиной)
Был только съёмник масляного фильтра //-(
Шатун со звездой опираю педалью на покрышку, наматываю старую цепь на звезду шатуна и на кассету, откручиваю. Колесо должно быть хорошо накачано, иначе можно продавить покрышку до пореза камеры.
Преимущество - одна рука свободна.
для дэмантажу касэты карыстаюся нармальнымі інструмэнтамі, у тым ліку ключом з убудаваным рычагом фірмы BBB. Апошняе дае +5 да лёгкасьці карыстаньня й імунітэт ад нечаканых cаскокаў ключа.
такой инструмент не дает нужного плеча.
Плечо дает советский разводной ключ длиной 50 см.
заюзал васин рубашкорез - это святой грааль :)
маст хэв.
Все типы рубашек резал наждаком. Отрезать с небольшим запасом (5 мм), потом немного торец поправить. Если аккуратно, то кембрик внутренний не успевает расплавиться.
Но, это потому, что "откусывалеля" нет.
