У нас человек сам сделал приспособу для выравнивания =)
Всем доброго времени суток!
В связи с необходимостью, замутил себе приспособу для выравнивания петухов.
Первоначально хотел сделать что то вроде Park TOOL,
http://www.metal-tec.ru/catalog/product/prisposoblenie-dlya-vyravnivaniya-krepleniya-zadnego-pereklyuchatelya-1602-2.html
Но придумал вариант по точнее и компактнее.
Приспособа состоит из:
шпилька с резьбой м10*1 и гайкой. Вкручивается в сам петух и стопорится гайкой
шпилька м10*1, 5 с профрезерованным пазом-направляющей. Устанавливается вместо оськи.
ползунок-индикатор, который перемещается по шпильке м10*1, 5.
Общий вид видно на фото.
Как выравнивать:
снимаем колесо, откручиваем переключатель. вместо оськи устанавливаем шпильку м10*1, 5. Шпильку м10*1 вкручиваем в петух. Перемещая индикатор по шпильке, и при необходимости, подгибая петух шпилькой м10*1, стараемся сделать так, что бы зазор между пластинкой и шпилькой м10*1 был везде одинаковый. Зазор проверяем в горизонтальной и вертикальной плоскости.Что бы петух хорошо гнулся, надо сделать вот что:
"...натираешь его хоз мылом и греешь на огне пока все мыло не почернеет (это значит что температура около 300 градусов), окунаешь в воду, спокойно ровняешь чем надо. 3-4 дня обязательно нужно подержать без нагрузок , т.е. положил на полку и пусть лежит, ибо первые дни онбудет мягкий и легко сломается совсем. через 4 дня он станет тверже и можно катать.ИМхо, если просто нагреть металл скорее всего отожгется и будет гнутся постоянно.
если ровнять совсем без нагрева он треснет... ""...Закалка дюралюминия отличается от закалки стали тем, что сталь повышает свою твердость немедленно, а дюралюминий постепенно, в течение трех-четырех дней при комнатной температуре. Этот процесс нарастания твердости носит название старения и обозначается буквой Т. Соответственно Т1 обозначает систему термообработки в течение 8-10 ч при 160° С, а Т2 систему термообработки в течение 10 ч при 120° С (в последнем случае материал более коррозиеустойчив).
Сразу после закалки дюралюминий становится пластичным, легко гнется и хорошо поддается выколотке. С течением времени он увеличивает свою твердость, но теряет пластичность и не выдерживает даже двукратных перегибов.
Отжиг дюралюминия придает ему постоянную пластичность. Отжиг состоит в нагревании до температуры 360° С, выдержке при этой температуре и охлаждении в воде или на воздухе. После отжига дюралюминий становится мягким, может выдерживать глубокие выколотки и давление. Прочность отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного..."
Эту штуку мы испробовали на ооооочень искривлённом петухе, и получилось ну оооочень ровно. Реально ровно :)
1. на оське справа нет гайки, регулирующей ширину между дропаутами.
2. после установки колеса плоскость может слегка поплыть.
3. палкой-ровнялкой операция производится намного проще и быстрее.
Обкатали палку-ровнялку.
Удобно, весьма быстро. Думал, что лучше снять цепь, а нифига.
Но конструкция весьма топорная, у главного шарнира есть небольшой люфт, выбирающийся винтом, но тогда эта шляпа будет плохо крутиццо.
Наверное, для буржуев 25 евро не деньги.
А так петух выровнял, он был слегка искривлён.
Подскажите пожалуйста где в Минске можно купить толковый динамометрический ключ ?
Устал шлицы портить ....
подписываюсь под динамометрический ключ. недавно искал на некрасова, на жданах на барахолке. все как один говорили, что такой ключ с трещеткой компактный относится к проф-ключам и стоит по 50 доляров. есть вариант со стрелкой, но он неточный и шаг у него 10 Нм, короче не для вела, скорее для фуры какой. так что...
Со стрелками - это в танке завинчивать, он даже на vw krafter бесполезен практически. А что за 50 уй на некрасова за ключ ? Это уже с битами ?
Чушь.
Поищите всякие видео-мануалы с переборками вилок/амортов.
Практически всегда, когда дело доходит до затягивания с определенным усилием, применяется ключ со стрелкой.
Да и в роликах про разное обслуживание великов очень часто среди инструмента висящего на стене/лежащего на верстаке, можно увидеть стрелочный ключ.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 28 Авг, 2013 в 11:27
Чушь.
У меня просто руки из ж.... Кривые*
1. Стрелочные ключи бывают разные, в наших автомагах в основном - до 200 Н*м, разумеется там никакой точности в плане использования для вела, не будет. Стрелочные Park Tool стОят вроде даже дороже обычным трещеточных.
2. Шлицы часто срывают плохими щестигранниками/битами.
так ключа и не нашел (крутого). на некрасова со стрелкой стоит 160 тыс., точность маленькая, как я и говорил, шаг гдето 10 Нм.ну короче 4 Нм, как на вынос какой, не накрутишь ничего. у Пашевича вроде видел в ветке по вилкам такой ключ-пусть и рассказывает где и за сколько брал))
А эту тему всю читали перед тем как задать вопрос?
Или: "мне лень читать - пусть лучше Пашевич пишет одно и то же по 5 раз в день, специально для таких как я"?
читал, не слишком внимательно. порадовал, что заступился за пашевича.думаю, он бы и сам справился.
и да, в конце моего сообщения стоит "))" что, мне кажется равносильно " :) " , так что не суди строго))
Продайте ключ для SR suntour!!! Очень нужен!!! 29 5656379
