Цитата сообщения от zxv отправленного 16 Сен, 2013 в 00:56
Цэ шо?
Цэ ски :)
Цэ ски :)
бггг :)
ZET "держалка"
сделана чтоб держать аморты
а то при переборке там надо то заливать то сливать то накачивать и нехватает "3-й руки"
Вопрос к знатокам механических инструментов, которые пользуются/пользовались чем-то аналогичным чаще чем раз в неделю на протяжении длительного времени.
Собсно, хочу купить себе в долговременное пользование ключ с трещеткой. Обычно они имеют закрытую от попадания всякого мусора и грязи конструкции. Можно было бы купить что-то распространенное в наших широтах (напр, из дербанящихся автонаборов ключей), но как-то неинтересно. Хочется и стильный, и эргономичный, и небанальный ключик.
Поэтому собсно вопрос: конкретная конструкция на фото будет нормально функционировать? Также приветствуются отзывы о моделях понравившихся Вам в эксплуатации ключиках с трещеткой, доставаемых с территории РБ.
З.Ы. Пользовался подобным ключом от Force, там все внутренности закрыты. Зато с грязными руками лично мне не особо-то удобно работать. И вообще все они немного отличаются, в т.ч., бывает, способом переключения, видимо, чтобы не платить патентные.
Кручу гайки трещетками практически каждый день на автомобилях.
Существует градация трещеток по количеству зубов, пользовался 24 36 72. Самая удобная 72 зуба, соответственно угол поворота 5 градусов, при ограниченом пространстве позволяет на обратном ходу зацепиться за зуб и без проблем крутить. На 24 или 36 зубов иногда не хватает места для работы. Количество зубов влияет на надежность трещетки чем их больше тем она нежнее должна быть в обращении, не берем во внимание силовые трещетки.
Закрытая конструкция имеет свои приемущества в плане долговечности, просто периодически разбирать и менять смазку.
Открытые конструкции имеют приемущества при работе в ограниченом пространстве, где не хватает высоты для одевания трещетки на гайку или болт, так как закрытая трещетка плюс головка или бита по рабочей высоте в 2 раза выше чем открытая.
Еще существуют трещеточные накидные ключи 2 типов с реверсом и без. С реверсом он толще но зато не надо переворачивать ключ при смене операции с закручивания на откручивание. В такой ключ можно вставлять биты 2 номера, которые под головку на 8. Ключ стоит около 50тыщ.
Для работы не каждый день выбирал бы более менее известную контору в пределах бюджета. Для постоянной работы кинг тони, джонс вэй, форс, ято. Стаб в последнее время стал сдавать позиции.
Вел кручю форсовской 36 зубой уже лет 5 пока полет нормальный.
Лучше выбирать распространенные марки. На тот же форсе продается ремкомплект по стоимости около половины новой трещетки, новая трещетка в половину стоимости.
В х-тул немного смущает конструкция собачки, которая за реверс отвечает. В подобных конструкциях при любом глюке собачки она превращается просто в трещетку и с ней на народные гуляния можно ходить. В "классической" с влажком если перестараться, то обрезает лишь ту часть куда перестарался и 50% функционала остается.
У меня есть такого типа но другого дезигна.
В общем ситуевина такая:
Чем меньше зубчатка, тем из более хорошего материала должна быть сделана (ну и угол поворота лучше само собой). Так что если ключ недорог, а зубчики мелкие, то я бы не брал.
У меня с крупными зацепами - углы не ахти, но для определенных целей подходят.
Опять же, если качество метала годное, то песчинки и мелкий мусор раскрошит и расплющит на раз, если металл - уг, то жизнь такого ключа коротка.
При покупке смотри на люфты. В хорошем ключе их почти не будет, но крутится будет с очень маленьким сопротивлением. Если люфт большой или трудно прокрутить, то я бы засомневался.
В ключах с большими зацепами может быть сложно прокрутить из-за тугой пружины - тоже учти.
А так.... я бы сказал, что привычные головы с закрытым механизмом надежнее и лучше. Открытые благодаря своей компактности удобно использовать в труднодоступных местах, где требуется прикладывать хорошее усилие, чтобы открутить/закрутить.
пс: открытые механизмы лучше не смазывать вообще - главное не допустить ржавления.
Совершенно случайно наткнулся сегодня на приспособу для выравнивания петушков. Есть солиды (3D) инвенторовские. Нннада? :)
Kochegar, Black_Thrush спасибо за ответы, есть над чем подумать перед покупкой!
Жаль, не всегда понятно перед покупкой, сколько там зубов и не всегда конструкции разборные)
Легко проверяется.
Просто считаешь количество щелчков при повороте одной грани на 90 градусов 6, 9, больше 9 обычно 72зубая. 10 секунд работы, тем более что все равно ее руками пощелкать надо для проверки люфтов и качества переключения реверса. Продавцы инструмента обычно знают насколько зубов трещетка, в любом случае можно задать вопрос по существу.
В большинстве случаев разборные просто иногда бывает что ось поворота собачки скрепляет нижнюю пластину собачку и сам флажок шлицевой заклепкой совместно с болтами под звездочку. Шлицевая заклепка вынимается кусачками и пластина свободно снимается для доступа внутрь и обслуживания.
Про неразброность заклепок ясно, выход логичен) А про проверку зубастости: при заказе через инет не всегда можно выяснить.
Кстати, из микромира: трещетка Hitachi - полупластиковый корпус, менее 10см в длину (толком в руку взять невозможно) и всего 15 зубов)
Похожа на детскую игрушку из конструктора.
Переломал довольно много трещеток по причине лени. Доставать вороток и срывать им иногда влом. По сути трещетка предназначена для ускорения закручивания чего либо, а дожим до нужного момента уже производится необходимым инструментом (шестигранником, головкой с воротком и т.д.), кроме динамометрических ключей с трещеткой.
Даже дешевые трещетки работают по назначению при профильном применении и иногда довольно долго. При использовании трещетки для силовых упражнений сломается даже дорогая трещетка.
Как говорится любой инструмент в руках обезьяны превращается в кувалду.
Существуют силовые трещетки но на них уже совершенно другие цены и размеры никак не для велосипеда
На Некрасова продаются отдельно закрытые трещетки Force и более дешевые аналоги. Ценники гуманные.
Я уже почти год кручу байки и вилки трещеткой из набора Forsage (типа более дешевый ананлог форса) - полет нормальный. Тоже ленюсь дожимать или откручивать воротком, но с другой стороны с мелкой трещеткой в основном юзаются 5-6 мм гранники и 10-12 мм головы, так что моменты затяжки там не сильно большие.
Имхо ручка поэргономичнее будет, чем прямоугольная фигня в открытой конструкции:
(это не реклама)
2 вопроса: подскажите норм спицевой ключ (выбираю из http://www.bike-discount.de/shop/k1257/tools.html). Второй вопрос: какой нужен ключ (размер) под спицы Fulcrum?
ПОльзую такие разных размеров - очень доволен. Какие нужны для фулкрумов - хз...
на четыре грани, четыре размера, один ключ
бедные пальцы :)
