Поставил задний роллерный тормоз Shimano IM80. Если судить по отзывам и мануалам, то роллер в заводской смазке при минимальном нажатии ручки должен схватывать колесо до юза. По факту как не дави - тормозной путь метра три-четыре и о блокировке колеса речь даже не идет. Установка 100% правильная. Тросики/рубашки/тормозные ручки хорошего качества. Пробовал вымыть смазку - торможение отличное. Вернул смазку на место - та же история. Возник вопрос к людям бывалым. Что за история и как бороться с данным явлением? И возможно ли катать вообще без спец смазки Shimano (сухой роллер) без последствий? Заранее спасибо за ответ.
я бы не советовал без смазки ездить, думаю сухое трение роликов приведет к поломке.
не считаю блокировку колеса за эффективное торможение
Я тоже так думаю. Но по факту тормоз, в общепринятом понимании, отсутствует. Я не могу совершенно полностью заблочить колесо. По факту тягучка на метров пять. Можно ездить и так, ведь есть передний тормоз. Но все же хочу полноценный задний. На велобиге, кстати (http://velobig.ru/fm/index.php) при зимней эксплуатации роллеров люди специально советуют убирать смазку. Но зимой нет перегрева. Вот я и хочу задать вопрос бывалым про что и как:)
предположу что на велобиге люди побывалее в этом вопросе
Сделаю предположение, смазка должна быть на роликах, причем ее должно быть относительно много, в то же время на расходящихся пластинах не должно быть смазки, либо же фрикционка (но она может залипать в холодную погоду и мешать катанию).
Ну и блок для роллерного тормоза не является характерной штукой, он для этого типа не предназначен.. Собственно ролики начинают проворачиваться при критической нагрузке и не должны давать колесу блочится. Если нужен блок - классический ножной тормоз в помощь) Колесо должно блокироваться только если оно сильно разгружено, без смазки предполагаю спешный износ роликов, зубчатки и направляющих роликов.
