4 AA Sanyo Eneloop (2000mAh) аккумулятора в боксе ($13)
scum
Аўтар
4 AA Sanyo Eneloop (2000mAh) аккумулятора в боксе.
$13
Сохранение заряда: 90% через 6 месяцев, 85% через 12 месяцев. Удобно как в батарейках: купил-поставил-пользуешься долго.
Выводы: лучшие Ni-MH имеют после 3 месяцев 75% емкости и напряжение 1.2 вольта (уровень предупреждения слабых батарей), а Eneloop сохраняет 93% и напряжение 1.235 вольта.
Способность работать на больших токах до 4 ампер: это актуально для сверхярких фонарей, фотокамер со вспышками и т. п. При этом емкость — это по сути площадь графика ток-напряжение, как бы Eneloop 2000mAh сравнимы с кажущимися бОльшими обычными 2300-2700mAh.
Выводы: Eneloop выдержат большие токи уверенно, а обычные Ni-MH будут со временем терять из-за этого и рабочую емкость, и напряжение сильнее падает.
Терпимое отношение к низким температурам: можно достаточно спокойно зимой при минус 10 градусах кататься на лыжах, гулять в лесу и т. д.
Выводы: если считать реальную площадь емкости, то Eneloop просто значительно лучше обычных Ni-MH на морозе.
Лучшее сохранение рабочего напряжения: многие устройства не имеют драйверов питания и выключаются при падении напряжения типичного Ni-MH до 1.1 вольта, а предупреждение низкого питания наступает при 1.205 вольтах.
Выводы: емкость 2700-2800mAh на обычных Ni-MH по сути будет меньше из-за падения напряжения, это можно улучшить лишь использованием в устройствах драйверов питания, но их КПД из-за падения напряжения будет ниже на обычных Ni-MH.
Большее время жизни: по сути в 2-3 раза больше циклов заряда-разряда и лучше сохраняемая емкость на большем времени жизни.
Выводы: это наиболее трудно уловимая специфика, которая обходится многими дешевыми производителями — даже лучшие экземпляры стандартных Ni-MH плохо с этим справляются. Eneloop здесь на высоте за счет технологии химии.
scum
Аўтар
Цитата сообщения от hhmara отправленного 25 Июл, 2012 в 19:50
снимите трубку, имею интерес)
ок.
Сорри.
Забегался.
scum
Аўтар
Цитата сообщения от sub отправленного 26 Июл, 2012 в 12:18
две штуки продадите? (полпачки в смысле).
Нет.
Сорри.
Только если будет покупатель на другие полпачки.
бери пачку - я две заберу.
Цитата сообщения от scum отправленного 13 Сен, 2012 в 17:09
Никому что ли не нужны? ,-)
нужны были - купили дешевле ,-)
scum
Аўтар
Ок.
Понял.
Снижаю цену до 14
