Ищу титановый брусок( размеры приблизительно 120мм ширина 140мм длинна и 10мм толщина) для изготовления петуха. Может быть кто нибудь подскажет где купить, или предложит? Если из него получится изготовить себе, то буду принимать заказы :) !
Уважаемый, я тоже страдал подобным ибо была возможность дастать брусок, но прямое предназначение петуха это защита от поломки заднего переклюка, а не держалка. Если ты думаеж, что проще купить задний переклюк, чем петух, то вперд!
Его предназначение я думаю знают все... У меня же проблема заключается вот в чём: при нажиме на педаль перескакивает цепь со звёзды на звёзду. Опытным путём было установлено, что при давлении на педаль петух слегка изгибается и цепь скачет со звезды на звезду выше.По пластичности титан намного крепче алюминия и стали, по этому я и хочу изготовить свой петух...
а цепь немного укоротить не пробывал???
Не верно! Почитайте сопромат :)
афтар, не кури больше, не ставь опытов над своим сознанием. ржу нимагу.
цепь под звездой никогда не нагружена. Натяжением петух изгибать не может.
титановый петух есть смысл делать только из-за того что у него больше предел удлиннения в следствие чего полченный петух можно будет гнуть "туда-сюда" большее кол-во раз чем алю.
Цепь укорочена как надо, это было сделано сразу после того как начались проблемы.
А вот и сопромат : Титан обладает и значительной твердостью: он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза – железа и меди. Источник http://n-t.ru/ri/ps/
Незнаю как насчёт нагрузки цепи но то что основная нагрузка идёт на него при нажиме на педаль это без обсуждения, поэтому то он и ломается при сильных нагрузках....
Не курю с начала велосезона :) :) :) :) :)
;D Из чистого алюминия, как и из железа рамы не делают!
Читайте глубже...сопромат, а не периодическую таблицу элементов :)
петухи ломаются от жостких уборок или зацепов переклюком за препятствие. нагрузки на него нету - все решает волшебная пружинка в переключателе.
АфтАр, кончай с ямайским планом, петух не ломается от усилий на педаль.
Железо и люминька в чистом виде не используются в машиностороении, поэтому говорить о том, что тебя спасет титан рано.
если у афтора после критических постов не пропала тяга к садо-мазо, то он может написать мне в личку точные размеры бруска.
думаю, могу помочь
но смысла делать титановый петух тоже не вижу
