рабочих
помощнее
такого типа:
т.е. тупо вентилятор
предложения сюда или в личку
з.ы. строю аэродинамическую трубу для моделирования причесок велосипедистов.
как 3пин-кулер подключить к адаптеру или к пальчиковым батарейкам или ... ? спасибо.
на жёлтый провод можно забить
подключал через обычный блок питания в розетку работает от 3х до 12 вольт
чтобы не идти в ларёк за блоком питания, можно найти в системнике не используемый разъём идущий от блока питания и тыкнуть в соответствующего цвета провода. Однако чёрный+жёлтый=быстрее, чем черный+ красный. Подозреваю, что жёлтый- 12В, красный 3 Вольта
у БП:
черный = земля
красный = +5 В
желтый = +12 В
соот-но между желтым и красным = 7 В
Некоторые вентиляторы от 5 вольт не стартуют, но работают если раскрутить "вручную".
Какой размер нужен (80/92/120/140)? Есть парочка 80мм Spire.
думаю оптимально было бы 2 по 120мм.
если у кого еще блок питания ненужный завалялся с регулировкой вольтажа, то это просто шчасце!
не то, что мне лень, просто чтобы хлам не плодить
если у кого еще блок питания ненужный завалялся с регулировкой вольтажа, то это просто шчасце!не то, что мне лень, просто чтобы хлам не плодить
есть вот такая связка (кулер диаметром 9 см):
http://sadovskipk.narod.ru/bike/samopal/index.htm
скорость вращения регулируется ощутимо, на максимальных оборотах неплохо спасал от жары летом.
распиновка:
GND Черный Земля
+12V Красный +12V
Detect жёлтый Контроль скорости вращения вентилятора (можно не использовать)
А если помощнее, то на рынке видел хорошие вентиляторы 220В (~30к) с увеличенной площадью лопостей ( не по радиусу, а вглубь :) )
Если не стеб.
Конторы торгующие шкафами, стойками для компов и сетевого оборудования.
220 вольт, диаметр до 300 мм и дуют хорошо. Ну и шумят соответственно.
Если тихий для компа
у меня есть с перламутровыми пуговицами
за сколько отдашь/дашь поюзать до летнего сезона?
забирай за сок.
спасибо, Пашевичу всея фотографии!
крутая приблуда почти готова!
если понадобиться фото - пиши ;)
