Протеряли пока везли, и болты тоже (Y)
Нужны проставочные шайбы, стоящие на винтах крепления калипера к адаптеру, их там 4 + 1 на каждый болт.
Подойдут от BB5/BB7/Juicy/Code и т.д.
Или у кого тормоза лежат - подскажите хоть толщину шайб, поверхности там сферические или плоские ?
можно поискать на стройрынке, там есть. а еще я сам вырезал из пивной банки, как проставочные для тонкой настройки очень подходит.
нее
я так понимаю ему нужен комплект сферических и конических шайб
как например на вибряковских колодках стоят
в каждой паре одна шайба коническая другая сферическая
поидее
если внутренний диаметр совпадает по шайбы от тормозных колодок должны подойти
разницу в толщине можно пробовать выбрать обычными шайбами
может с вибрейков подойдёт ?
проверено - подходят.
гут, значит задача существенно упрощаетсо:
у кого есть 4 пары шайб от старых колодок ?
попутно притарил бы и болтеги с неубитыми шлицами: 2 шт - калипер->адаптер (длиной около 30mm, d=6mm, резьба под 60 град) + 2 шт - адаптер->рама (длиной около 24mm, диаметр и резьба такие же).
Болты можно найти на стройрынке в Ждановичах - там тьма разных. Шайбы от вибряков есть, могу отдать. Также есть авид бб, чтобы сравнить на месте подходят или нет, тел. в профиле.
