Надумал я змея воздушного сделать..
В связи с этим нужно 4 стеклопластиковые (или карбоновые) трубки, диаметр 5-8мм, длина - не меньше метра.
Или подскажите где купить можно..
Из удочек можно взять...
или лыжные палки
немножко пожанглировал цифирками и хочу сказать
1. жесткость 5 мм стеклопластивого прутка (даже не трубки) будет такая же как жесткость 1.8-1.9мм стальной струны. возьми 2.0мм велосипедную спицу и пожмякай ее. и мысленно растяни до 1 метра.. короче жесткость будет нулевая.
да и отношение жесткости к массе у стеклопластика (даже при однонаправленных волокон) будет раза в 3-4 ниже чем у стали.
2. жесткость 5мм углепластикового прутка будет примерно как у 4мм стального прутка.- что уже как бы неплохо на длинне 1метр. но при этом в 3.5 раза легче.
лыжные палки что у меня есть (не мои) имеют диаметр 14 мм в низу и 17 вверху.
3. прозрачно намекаю - увеличивай диаметр трубочек до 15мм. иначе будет змей мягкий как пюре.
тут есть метровые углепластиковые палки. квадратного сечения достаточно прочные
~за 18т.р.
и круглого сечения тоже - дешевле
первая строчка:
http://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
По слухам водятся трубки на боровой в аэроклубе
и Видел на стройрынке деревянные штапики произвольной длинны. по памяти ~7x7 сечения, совсем дешевые.
Можно купить в кружках авиаракетомоделирования. Там и волокна правильно направят, и совет дадут.
М.. спасибо за инфу, завтра подъеду в магаз, посмотрю что там есть..
Насчет толщины.. Может быть и толще.. Ширина змея будет 2м, так что лишняя жесткость не помещает. Хочу на месте попробывать погнуть.. В палатке толщина трубки 1см, там жесткость излишняя.. Но палатку жалко :)
