Куплю вилку жёсткую или с амортером...Предлагайте..Рассмотрю всё
Вилки:
1) Manitou Splice Comp 130mm залито новое масло. Настраиваемая жосткость и отскок (внутренняя регулировка), установленн якорь с дыркой, через который можно пропустить гидролинию или просто тросик от тормоза, это поможет избежать заматывания гидролии или тросика тормоза при исполнении трюков как X-up, барспин, теилвип и т.д
2) ECHO urban жосткая, крепление под вибрейки и диск. Вес всего 790 грамм.
3) Suntour XCT-60 w preload, 75мм хода, настраиваемая жесткость.
4) Manitou Stance Kingpin, ход 170 мм, 2х короннная вилка, высота 570мм, Из настроек: воздушная подкачка и регулеровка отскока, левая нога пружина воздух, правая масло ...
есть SYNC Grind323, ход 60 мм. за 10 у.е.
Цены на вилки можно и фотки желательно :)
Жесткая с Bianchi I.S.I.S, Cromo, 1 1/8” ahead, длина штока 190 мм, 1060 г, крепление для дискового тормоза IS- цену и фотку, пожалуйста
