Кондиционер Comfort KC-35Y/C
в комплекте
кондиционер
гофрированный шланг для выброса воздуха
и пульт управления
нормальное состояние
радиаторы почищены
особенности
возможно не работает датчик обмерзания испарителя тк иногда испаритель покрывается снегом/льдом
но происходит это при температуре воздуха ниже 22-24 градуса когда включать кондиционер смысла какбы и нет
существенным недостатком это не считаю
на корпусе есть несколько царапин средней глубины (похоже гдето зацепился в гараже при хранении)
у кондиционер нет и не было с рождения колесиков поэтому по комнате его приходится переносить (есть ручки)
как и всякий кондиционер этот должен (требование производителя) транспортироваться и эксплуатироваться в вертикальном положении
холодильники тоже надо перевозить вертикально но несмотря на это приходилось перевозить их на боку и ничего работали
может и кондей можно но лучше не рисковать
это все к тому чтобы имели в виду при транспортировке после покупки
имеет мощность охлаждения 12000BTU что больше 9000BTU как чаще всего бывает у мобильных кондиционеров
240$
связь через личку
чтото следующая неделя будет не жаркая
цена снижается до 220$
