Универсальное зарядное устройство Nitecore Intellicharge i4 V2
scum
Nitecore Intellicharge i4 V2 - универсальное, автоматическое смарт-зарядное устройство, совместимо практически со всеми типами аккумуляторов, тем самым, устраняя необходимость иметь несколько зарядных устройств.
$45
Интеллектуальное зарядное устройство Nitecore Intellicharge i4 V2 для Li-Ion, Ni-MH аккумуляторов на 4 независимых канала зарядки разработано для американского рынка, где называют её "All-in-One". Является старшим братом зарядного устройства Nitecore Intellicharge i2 V2 для Li-Ion, Ni-MH аккумуляторов на 2 независимых канала зарядки, главным отличием которого является количество каналов зарядки, и в зависимости от одновременного заряда АКБ дает различный ток заряда. Является обновленной версией V2 (первая серия была V1) уже полюбившегося интелектуального зарядного устройства SYSMAX.
Каждый канал заряда Nitecore Intellicharge i4 V2, дает ток заряда на аккумулятор 350mA при условии зарядки сразу 4-х акб или 750mA при условии зарядки сразу 2-х акб, с возможностью заряда разнотипных аккумуляторов (с разным вольтажом и типом).
Зарядное устройство Nitecore i4 V2 имеет индикацию заряда аккумулятора, где отражается состояние на данном этапе зарядки акб. Также зарядка автоматически определяет тип заряжаемых аккумуляторов (Li-ion, Ni-MH или Ni-Cd) и соответственно их вольтаж (Li-ion 3, 7V, Ni-MH 1, 2V, или Ni-Cd 1, 2V).
Зарядное устройство Nitecore i4 V2 для Li-Ion, Ni-MH аккумуляторов на 4 независимых канала зарядки имеет встроенную защиту от переразряда аккумуляторов (автоматически отключается при зарядке акб). Может заряжать Li-ion аккумуляторы типа - 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440, Ni-MH или Ni-Cd типа - АА, ААА, С.
  • Размеры: 139 мм. х 96 мм. х 36 мм.
  • Вес: 156 г.
  • Индикация заряда по каждому каналу: есть
  • Состояние зарядки аккумулятора: отражается на панели
  • Четыре независимых раздельных канала заряда.
  • Автоматическое отключение: после полного заряда соответствующего акб
Входное напряжение питания: AC 100V~240V, 50~60Hz
Входное напряжение питания 2: 12V, 500 mA (с помощью адаптера в авто прикуриватель)
Выходная мощность: 10W
Выходной ток: 350 mA в каждом канале при зарядке 4-х акб одновременно, 750 mA в каждом канале при зарядке 2-х акб одновременно
**Поддерживаемые элементы питания:
  • 26650
  • 10440
  • 14500
  • 16340
  • 16340 (CR123A)
  • 17670
  • 17500
  • 18490
  • 18650
  • АА
  • ААА
  • С**
А если сравнить Nitecore Intellicharge i4 V2 с такой зарядкой как ЛАКРОСС ? КАК БЫ - ЧТО ЛУЧШЕ ??
и может, в описании не заметил .... для достоверности - - вопросы
Nitecore Intellicharge i4 V2 есть функция РАЗРЯДА аккумов ??
и Nitecore способен ОЖИВЛЯТЬ вялые убитые аккумы ??
scum
Лакросс не заряжает 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440, С.
Nitecore Intellicharge i4 V2 не имеет дисплея с отображаемой нужной инфой. Нет возможности контролировать силу тока заряда. Оно автоматическое.
Nitecore Intellicharge i4 V2 не рефрешит (не восстанавливает аккумы).
Вот и решайте, что Вам нужно, и для каких аккумов.
  • нет
  • нет
Важное замечание. В этой зарядке нет тока 375 мА. Если поставить два аккума, например, в слоты 1-3, то ток будет 750 мА. Просто он будет подаваться импульсами ориентировочно по 1 секунде. То есть в первую секунду на слот 1, вторую - на слот 2, третью - на слот 1 и т.д . Что это меняет? для некоторых типов акумов с маленькой емкостью это многовато. Для обычных 18650 такой способ не хуже, а возможно лучше.
В целом зарядка хорошая. Лучше всего эта зарядка подходит для лития 18650. Хотелось бы еще переключателя тока заряда на 375 мА ( для зарядки малышей ) и 1000-1500 мА ( для быстрой зарядки) . Но и с текущем параметрами вполне справляется с моими 18650 и АА . Типа UP.
scum
Rea1, действительно, дельное замечание.
Спасибо за дополнительную инфу и ИМХО.
