Смотрим сюда https://poehali.net/forum/baraholka/ostalnoe/sobirajus-na-velomir-mogu-koe-chego-privezti-spisok-vnutri./ и пытаемся наскрести 1000...
Список желающих пристаканиться:
1. Sergos -
S00497 Колёса перед+задн.Shimano XT/DT Swiss X455D 2007 200 -1шт
N2923 Гидролиния для BR-M525, SM-BH59 1300мм Black (KSMBH59L130) 2005 14 -1шт
S03705 Насос напольный с мaнометром Beto CMP-069 Alu 2007 18 -1шт
A00518 Покр.26x2.00 Maxxis Larsen TT 70a Wire TPI60 (620g) (TB69084100) 2007 15 -1шт
A00525 Покр.26x2.10 Maxxis Ignitor 70a Wire TPI60 (595g) (TB69756500) 2007 15 -1шт
N0417 Камера 26x1.60-2.00 вел.нип. Ritchey Comp (45-701-182) 2004 3, 5 -1шт
S04897 Цепь Shimano CN-HG73 9ск 2007 14 -1шт
A03247 Кассета 9 зв. SRAM PG-950 MTB (11-34T) (00.0000.200.290) 2007 24 -1шт
A02607 Цепь SRAM PC-951 + PowerLink Gold 9ск (86.2706.114.105) 2007 15, 86 -1шт
319, 36уе
2. Tig_ra
A02606 Цепь SRAM PC-971 + PowerLink Gold 9ск (87.2745.114.105) --2шт
A03176 Велошлем MET Crackerjack size:52-57 color:Orange (3HELM57UNAF) --1 шт
A07409 Велошлем MET Crackerjack size:52-57 color:Black F.(3HELM57UNNF) --1 шт
М0384 Покр.26x2.10 Maxxis High Roller 70a Wire TPI60 (565g) (TB69762000) --2 шт
A00894 Замок Oxford CableLock Gold 1800x12mm (OF248)
S04802 Шлем детский Atom R8A pink flower 48-54см 2007 14 --1шт (или, если не будет, S04804 Шлем детский Atom R8A red car 48-54см или S04803 Шлем детский Atom R8A yellow car 48-54см)
194, 28 у.е
3. Mamont
S02171 Покр.700x23C Maxxis Re-Fuse black 62a Aramid TPI60 (255g) (TB86336000) 2007 25 2шт
S00785 Манет.Front+Rear SRAM TRX Trigger (3/7ск.) (00.7015.046.010) 2007 17
67уе
4. Gudron
N5278 Покр.20x2.50 Maxxis Creepy Crawler Rear 42a ST Wire TPI25 (975g) (TB35877000) 2007 --1шт
22 уе
7. 3ABall
A03251 Кассета 8 зв. SRAM PG-850 MTB (11-30T) (00.0000.200.330) 2007 18
М8657 Вынос 1-1/8" 7°x120mm Atom XC Ultra Black (TDS-D251-8) 2004 15 посадочное под руль 25.4
A02610 Цепь SRAM PC-58 + PowerLink Silver 8ск (81.2723.114.005) 2007 17, 18 - 3 шт
Покр.26x1.90 Maxxis Larsen Mimo 70a Wire TPI60 (475g) (TB65987200) 2007 15 - 2 шт.
129.54 уе
8.Sascha
A02610 Цепь SRAM PC-58 + PowerLink Silver 8ск (81.2723.114.005) --2шт
S02288 Камера 26x1.90/2.125 вело нип.Maxxis WelterWeight (178g) (IB63464000) 2007 4
38, 36 уе
9. Deviator
A01247 (11.5336.102.700) Rim Wrangler 2 Standart black 2007 11, 5
S05255 Каретка 68x113mm ISIS FSA Platinum (BB-9920) 2007 30
М5732 Кольцо 1-1/8"x10mm FSA Black (160-4110) 2007 1, 5
S04973 Втулка задн.32h Shimano LX FH-M580 2007 34
S02897 Звезда 34Tx104 Truvativ DH (11.6215.076.000) 2007 26
S01674 Подс.штырь 30.9x350mm Truvativ XR DC (00.6815.006.000) 2007 18
121 уе
10. Maxsur
A02606 Цепь SRAM PC-971 + PowerLink Gold 9ск (87.2745.114.105) 21.14 --2 шт
09370 Подс.штырь 31.6x400мм Ritchey Logic Black 20 1 шт
М0432 Камера 26x1.90/2.125 вело нип.Maxxis Ultralight (125g) (IB63829000) 5, 5 --2 шт
A05970 (11.5012.949.000) Juicy/BB7 Organic disc brake pads kit 2007 15 --2 комплекта
103, 28уе
11. ясныйПерец
A00518 Покр.26x2.00 Maxxis Larsen TT 70a Wire TPI60 (620g) (TB69084100) 2007 15 - 2 шт
S03705 Насос напольный с мaнометром Beto CMP-069 Alu 2007 18 - 1 штука
48уе
13. Zubrania
A01249 (11.5337.300.600) Rim Wrangler 2 inserts Ceramic 2007 6, 7
М0432 Камера 26x1.90/2.125 вело нип.Maxxis Ultralight (125g) (IB63829000) 2007 5, 5 --2 шт
29, 2уе
14.alexor
S00825 Кассета 8 зв. SRAM PG-850 Road (11-28T) (00.0000.200.395) 2007 18 -1шт
18уе
ИТОГО: 1090, 02уе
ЗАКАЗ УШЕЛ
Список буду пополнять по мере появления желающих.
В случае неточностей или изменений в заказе просьба сообщать. Кроме того, если Виталь вывесит новый прайс, также потребуется пересчитывать сумму заказа.
сергос мот и 300, еще в процессе уточнения.
зы. опередили меня, сам хотел сегодня такую ветку создать
еще товарища disbel 'a запиши
готов поучаствоват в сбоше "штуки". Мне нужны две втулки и цепь, в сумме будет где-то 95
Подтверждаю) 95уе
Я успок хочю, не определился пока с моделью примерно 150-200 $ будут деньги, еще может, что-нибуть закажу ... :)
Начала составлять список заказа.
Товарисчи, сообщите точные названия с кодами и пр., а также точную сумму заказа.
N5278 Покр.20x2.50 Maxxis Creepy Crawler Rear 42a ST Wire TPI25 (975g) (TB35877000) 2007 22 уя
Уже в личку писал, но на всякий случай:
A00518 Покр.26x2.00 Maxxis Larsen TT 70a Wire TPI60 (620g) (TB69084100) 2007 15 - 2 штуки
У Tig_r'ы в списке!
эт еще не все + кассета будет+ насос+2покрыхи+...
сходи к механикам, узнай, что тебе ще понадобится (оливки-они по книжкам одноразовые) для смены гидролинии
было бы здорово, если наоборот - втулки от DT, а обода от Shimano XT...
в правильном комплекте должно быть:
Includes standard fitted hose attachments which can be removed and replaced if required. One end has needle insert, olive, twin o-rings, external compression nut and plastic shroud. The other has a stainless steel banjo end and plastic shroud
айм нот спик инглиш, сорри. транслейт, плиз. Сенкью.
и еще вопрос: гайка, кот. фиксирует ротор на втулке - она часть колеса (пост. с колесами) или часть тормозов (идет с тормозами)?
Присоединюсь и я:
S00360(04C2) Выжимка шатунов 2007 6 у.е.
S00361(11D3) Съёмник каретки и трещотки 2007 10у.е.
A01022(37B1) Ключ конусной 15/16mm 2007 4у.е.
S00364(56H2) Велоаптечка 2007 1 у.е.
М5324(С111) Машинка для чистки цепи 2007 15у.е.
ИТОГО 36у.е.
отменяю, с предоплатой некоторые проблеммы
пытаюсь перевести на свой грузинский английский:
включает стандартный собранный шланг, который может быть удален и заменен при необходимости. один конец имеет внутри иголку, оливу, пару уплотнительных колец, наружную стяжную гайку и пластиковый кожух. на другом конце картер из нержавеющей стали и пластиковый кожух
у меня в тормозах, которые покупал отдельно к ротору шел пакетик с 6-ю болтиками и кучкой шайбочек разной толщины для точной подгонки калипера под ротор.
Возможно, уже ЗАВТРА С УТРА заказ уйдет на Веломир. Поэтому сегодня вечером нужно четко знать кто и что хочет заказать. Огромная просьба связаться со мною сегодня вечером и подтвердить свое желание, чтобы не возникло досадных некрасивостей. тел. 76-091-76.
ЗАКАЗ комплектуется Завтра. Я отдаю информацию СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ.
