пластик хорошо реагирует на ацетон, при желании можно нанести кисточкой тонким слоем, он заплавит все неоднородности. Вес детальки приблизительно 14 грамм, весоманы будут довольны :D
судя по фоткам у тебя довольно дешёвый принтер с "толстой" нитью.
Кстати, в Минске есть контора с большим разнообразием 3D-принтеров, которая выполняет заказы, они выставлялись на tibo-13. Надо найти визитку и скинуть координаты.
С "толстой" для каких задач? И "дешевый" относительно промышленных аналогов за 3000 вечнозеленых? Это да. Он дешев, относительно :) Контора вероятно "Белый терем", прайс. Но я так понял, что у них печать идет иным способом.
В ознакомительных целях приведу ссылку на статью "10 правил подготовки модели к 3D печати"
не подскажешь объем ГРишиного успока примерный? хочется прикинуть, сколько стоит напечатать его в Белом тереме.
Собрал ;D нужно только модель немного подправить если еще печатать.
Еще фото
если не удалил модель, завтра посмотрю.
Кстати интересно, как его полет. Пару месяцев назад все было в норме :)
будет отлично, если утолщить тонкие места и желательно повернуть основание так, как на фото. сделать эту сторону не косой, а плоской (слои будут вертикально относительно камеры). И удалить лишние вертикальные отрицательные закругления, заменив на вертикальные поверхности (края у нижней скобы). Кстати ее можно просто посадить на "барашки", это исключит посадочные под гайки.
Нужно утолщить закрутки, а то там по 1 мм получилось и просверлить до конца 5 не удалось :-/ и еще нижняя часть почему-то чуть меньше может стянулась...
Я еще 1 вариант нашел можно его будет попробовать (там немного по другому - другая модель) и вроде пробовали печатать.
Кому интересно по поводу аксессуаров для GoPro то можно много чего напечатать.. добавлю картинок. Выходит достаточно дешево, за то что сверху 70т. Прочность достаточная (модель нужно будет доработать и тогда точно не сломается).
Или вот такое ^-^
приблизительно 25 см3. При печати пластиком (+подпорки висящих частей). При печати порошком будет меньше.
Да прибудет с вами сила :D
