Собственно, просьба откликнуться у кого есть необходимый специализированный инструмент, чтобы подъехать с вилкой и произвести выше озвученные процедуры?
Также, необходим инструмент для запресовки якоря-ромашки в этот же шток после его обрезки.
Время терпит до 22, 09, поэтому, даже как немного срочно.
есть ножовка и напильник, режу ровно.
также есть инструм для установки якоря в чток 1 и1\8.
упоорное кольцо одеваю отверткой обычно...
Весь инструмент есть.
(кинул в личку)
все фирменные проф. приблуды для этого дела есть в драгоне... висят на стенке в их подсобке
и чем это труборез лучше болгарки? деталь все равно придется доработать напильником |-))
В Драгоне есть далеко не все из того что я здесь прописал. :( Поэтому, если нет точной информации - воздержитесь от комментариев.
И потом, зачем дорабатывать напильником, если можно все аккуратно и ровно обрезать труборезом, а кромки обработать надфилем или конусным наждаком, типа ЭТОГО . Болгаркой можно укоротить руль (диаметр там небольшой и вероятность отклонения траектории спила невелика + грипсе пофик как "ровно" обрезан руль)?
А шток пилить болгаркой без специальной площадки с точным перепендикуляром "ровно" у меня не получалось. Потом все равно надо было ровнять на наждаке. Ножовкой тоже ровно никогда не резалось - толщина полотна мала, оно слишком податливо и быстро старается куда-то увильнуть. Как результат, опять брать в руки напильник...
Поэтому, "все это проходили", и я хочу воспользоваться специализированным инструментом :)
обратись на строй рынке где трубы продают, я думаю там будет труборез)
а для меня в драгоне все нашлось |-))
даже у пром. трубореза отклонение плоскости ~2° и надо торцевать
я столкнулся с такой проблемой... взял алюм проставку рулевой (1см), просверлил 4 дырки в ней, нарезал резьбу, вкрутил 4 болта, застопорил и аккуратно отрезал ножовкой, надфилем подработал, все норм, на все про все 30 мин ушло )) была бы болгарка в тот момент под рукой, было бы проще (1мм круг и збс)
как то проще вместо кольца воспользоваться выносом,
да и достаточно точной разметки, а если ее плохо видно, намотать скотча\изоленты
"А че тут, подъезжай/ болгаркой твой шток резанем, все чики-пуки буэт!" - МИМО: я и сам так умею :), но хочу православно!
Спец-Инструмент не панацея! Ровные руки и навыки решают. Хороший инструм в кривых руках (большинство случаев) - очень неправославно.
Ножовка, напильник и молоток - очень православно.
+1 к Пашевичу.
А так правоверные делают:
Все равно доводочка напильником нужна, особенно, если инструм поношеный.
Мастер Блек_Труш. с Вашими то сиськами, не знать, что на обратной части трубореза, та сторона, что на фото к плитке. Имеет хрень, что снимает заусенцы. с внутренего и наружного диаметра. после обрезки. |-))
Как-нибудь сделаю я вам фото, как у меня шток обрезан. Срез под углом градусов 20, в конце обломан. И ничего, езжу как-то. Резалось болгаркой с волнообразно бегающим диском не на трезвую голову.
о божаш ты мой в рот...
