OldRat2002
Народ, может, у кого-то есть хороший знакомый в ремонте ноутбуков?
Проблемка простая - не работают некоторые кнопки.
Незнакомым отдавать не хочется, чтобы не заменили что-нить из комплектующих. К сожалению, такие вещи практикуются иногда...
Если дело только в клаве, а это более вероятно, то в пределах $20 клава на ebay или DХ + прямые руки и отвертка.
Есть нормальный знакомый с опытом *цать лет в этой теме, пишите в ЛС.
Кстати, кнопки очень часто легко пофиксить самому, если они не были ничем залиты.
OldRat2002
Я б, может, и пофиксил.. Если б знал, как это сделать.
Тогда бы тут, наверное, не писал.
Если кто поделится опытом? :)
Обычно клавиши легкосъемные, снимается сама "клавиша" т.е. крышечка, она держится в 4ех места за 2 пластиковые рамки, которые похожи на рыбацкую складную табуретку, при нажатии "табуретка" складывается в плоскость.
Держится крышка в 4 местах, по углам, в 2х концы "табуретки" из нее вынимаются, т.е. там карабины, в 2х других часто лучше не вынимать (но вообще м.б. и во всех 4х карабины для легкого снятия) - зависит от вендора бука.
Чуть цепляешь сначала клавишу ногтем за угол, приподнимаешь ее, чтобы увидеть, где карабины, а где нет, обычно карабины в нижней части, т.е. в той, которая ближе к пробелу. Если они действительно там, то аккуратно цепляешь клавишу ногтем (можно большого пальца) но уже не за угол, а за середину ее нижней кромки и приподнимаешь, еще раз проверяешь, где карабины (поднимать нужно за ту грань, где они есть), "табуретка" натягивается и ... либо крышка отщелкнется в этот момент, либо что-то сломается. Бывает, что "ось складывания табуретки" не параллельна оси закрывания крышки ноута, а перпендикулярна ей, тогда пары одинаковых карабинов будут не сверху и снизу, а слева и справа.
В нете хватает мануалов, как аккуратно все сделать. Если нет уверенности хотя бы 7 из 10, и ноут крутой, наверное, стоит заехать в мастерскую, а если все успешно снялось, то круто, можно идти дальше (кстати снимать для начала стоит не самую глючную клавишу, а самую малоиспользуюемую ;) ).
А дальше часто под клавишей стоит резиновая чашечка, обычно она легко снимается (бинго) или приклеена.
Если легко снимается - снимаем, обследуем место на предмет волос, крошек, капель засохшей мути и всего того, что может помешать резиновому цилиндрику на дне чашки нажимать на 2 слоя пленки, давая контактным пластинкам на пленка прикоснуться друг к другу. Тут же смотрит и конт. пластинки, не должно быть окислений, если они есть, это уже трабла, т.к. ватка со спиртом подчас способна при должен рвении стереть это конт. пластинки "к херам собачьим". Если резиновая чашка приклеена, смотрим, полностью ли она приклеена, не оторвалась ли с какого края и не попали ли под нее крошки. Если визуально все ОК, снимаем все глючные кнопки, ищем траблу.
Если трабла не найдена, плохо, снова ищем, но внимательно.
Если снова не найдена, возможно, на какой-то из дорожек на одном из слоев пленки ухудшился контакт (надо учитывать характер глюков кнопок, причины первого появления этих глюков) или где-то или начал перетираться шлейф (если клава стоит не совсем плотно и часто прогибается (на доли мм) при печатании, или м.б. в разъем для шлейфа клавы на плате что-то просочилось и стало его окислять, в любом случае клаву, если глюки не найдены, стоит снять.
В принципе, все.
Какой ноут, сколько б.у., какие глюки, после чего стали проявляться ?
OldRat2002
самая глючная и является самой НЕиспользуемой. Т.к. уже порядком времени не работают несколько кнопок вообще.
Ноут Dell. Сроку ему - 2 года с почти половиной. Пользуется дочка, поэтому причиной нефункциональности может быть что угодно, и выведать эту причину не удалось бы лучшим специалистам по пыткам :D
Приходится исходить из того, что, как обычно, "сломалось само". :)
Есть еще и мой ноут - ViewSonic. Живет 8 месяцев. Левый "Ctrl" стал неуверенно работать...
Спасибо за инструктаж. Попробую сегодня.
Там где ты брал последний ноут, там же есть и сервис. только териториально немного дальше. Если зависниш у нас в деревне подольше, могу просить одну наглую татарскую рожу, чтобы содействовала в обслуживании в не очереди. |-))
OldRat2002
Благодарствую.
Если свой не починю, то так и сделаем :)
А дочкин-то по-любому в Украину не потяну. Еще отберут! :) Буду чинить тут. Уж не знаю, сам или нет - как выйдет.
С чего это вдруг? :o
Береш 0, 5л и гуаш, кисточку, и дальше шо твой креатив подсказывает, делаеш из нового ноута времено старый. |-))
OldRat2002
Дело в том, что свой мне везти по-любому надо. Потому как надо для работы. А второй могут и отобрать.
Можно, наверное, за декларировать на границе?
о, и мне актуально :) нужен ремонтник, кто может поменять матрицу в нетбуке. у самого руки кривые - даже лезть не буду. и ещо нужен ремонтник - вылечить трещину в корпусе нетбука, это для моей подруги. мамонта и чудо-капрон не предлагать))
OldRat2002
А трещины тоже лечатся?
Пожалуй, согласен даже на Мамонта, бо боюсь, что однажды разломится пополам...
Резинка оказалась приклеена.
Так что почистить самому не удалось, а отрывать ее я не решился.
Руки на самом деле кривоватые, когда дело касается тонких вещей, так что сам дальше не полезу.
Буду сдаваться специалисту :)
