ищу где купить в минске кнопку для китайского фонаря.
хотелось бы что то поближе чем жданы.
типа такого
Есть такие кнопки, может подойдут
с обратной стороны:
У Lyaksej спроси, у него на работе может быть.
спасибо отозвавшимся. сор что забыл уточнить размеры- длина стороны порядка 1см, это кнопка включения\выключения в "попе" фонаря. как доберусь до нее вымерею точный размер.
Глянь тут, что подходить по твоим размерам и по внешнему виду.
http://radiodetali.com/prioritet/commutac2.htm
Если ничего не подходит, и если кнопка не хитрая (китайцы любят перемудрить) то по моим соображениям можно попробовать заменить её стандартной кнопкой 12x12x?мм "?"- это размер высоты.
Ещё уточни - возвращается ли кнопка на своё первоначальное положение после нажатия?
кнопка 12х12 мм, высота ~9мм.
2 контакта.
2 положения вкл и выкл.
Да, кнопка оказалась хитрая.... С фиксацией именно таких не сыщешь у нас. Но есть альтернатива.
Эти вот http://radiodetali.com/td/commutac/kls7-kft-5.8.htm
Что контактов много - не смотри - это так задумано....
Есть в наличии.
Технология монтажа примерно такая:
*Находишь по документации или методом втыка нужные контакты.
*Примеряешь посадочное место для кнопки .
*Паяешь.
*И термоклеем фиксируешь кнопку если это требуется....
Заезжай, ну или (если не горит) при встрече отдам.
если не срочно то можно заказать с китая-dx.com -в разделе для фонарей были такие
