- Разыскивается след. хлам:
- 1. трубка D ~ 17-20mm, нужно два куска по 50-80 см, можно чуть короче.
- Желально люминь или нержавейка. (предположительно старые лыжные палки)
- 2. металлич корпус на эту трубку, предположительно цилиндрический (до D до 8-9 sm, длина 5-30 sm), очень желательно расборный (но можно и нерасборный и вооще, чем-либо заполненный) или что можно использовать как расборный, который можно как-то плотно на трубку насадить (т.е. предположительно внешний диметр штуцеров д.б. около этих самых 17 mm. (какой-нить старый ляминевый фильтр от авто или еще что из пневмо-гидро оборудования).
- 3. сгоны под 90 или 180 град под примерно этот диаметр (можно чусок толстостенного резинового шланга, который способен выдержать температуру под 100+ град C) или что-то металлическое, что можно использовать для соед. мет. трубок вышеописанного диаметра.
Самое сложно - второе, но и палки тоже ищу.
